Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК Modbus(Master) Serial
    По умолчанию ПЛК Modbus(Master) Serial
    По RS-485 от ПЛК команды идут циклически примерно раз в 1-2 сек. То есть прибор, подключенный к ПЛК выполняет эти команды каждый раз как приходит запрос. Какой параметр нужно изменить, чтобы команда посылалась однократно, а не циклически посылалась на подключенный к ПЛК прибор?
    Можно еще раз сформулировать вопрос.
    К ПЛК через RS-485 у меня подключен драйвер шагового двигателя, который принимает от ПЛК значения в свои регистры. Но двигатель почему то выполняет сначала одну и ту команду каждые 2 секунды (только двигатель разгонится как стопорится и опять начинает разгон).
    Посмотрите в руководстве пользователя - есть несколько условий обмена: постоянно, по изменению значения, по команде. Ваш выбор, если я правильно понял, обмен по команде.
    Я это прочитал, но не совсем понял как управлять этими командами. Что значит -
    By Command – «по команде» – производится однократная посылка
    запроса, когда в командный канал Command переменной записывается
    значение 0x00FF?
    У меня в Command выбрана функция записи в регистр Preset single registr (0x06)
    Не могли бы вы дать ссылку на пример запроса по команде?
    Вы путаете команду обмена по ModBus и команду в принципе разрешающую запись.
    Ну да. В соответствующий канал записывается 255 или 254 (точнее надо смотреть в документации).
    Не могли бы Вы конкретно написать куда необходимо записывать значение 255?
    Где находится командный канал?
    10,649
    Документацию по конфигуратору перечитайте
  1. ПЛК + сторонний ModBus master
    от ING_T в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 23:06
  2. 5 ПЛК-63L (slave) и 1 ИП320 (master) MODBUS RS485
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 21:24
  3. Ответов: 5
  4. ПЛК как modbus-master
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 20:51
