Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК107 как Modbus Serial Device(SLAVE)
    Question СПК107 как Modbus Serial Device(SLAVE)
    Здравствуйте.
    Я понимаю их смысл работы когда используешь эти канал с внешнего модбас Мастера используя функциональные коды 03/16(READ/WRITE) и 04(only READ).
    Возник вопрос насчет Holding Registers(%IW) и Input Registers(%QW) на самом носителе Slave.
    На сколько я знаю, то у меня должна быть возможность манипулировать с обеими Holding так и Input регистрами READ/WRITE. Но на деле я могу это делать только с Input регистрами.
    Что касаеться Holding регистров, то их я могу только читать и по какой-то причине не могу их изменять. Поправьте меня, если не прав.
    Все верно - в CODESYS нельзя изменять значения holding регистров из программы слэйва.
    Кстати, записывать в Input регистры тоже нельзя - это определено стандартом Modbus.
    Вообще, в большинстве случаев лучше не использовать адресацию через %, а просто привязать к регистрам слэйва переменные и работать в программе уже с ними.
    Прав, и об этом написано в документе modbus, который прикреплен в теме выше.
    Фактически скажу, что Holding Registers я менял внутри программы слейва, но там такие глюки выходят, что не стоит этого делать.
  1. СПК107 в режиме slave + Modbus Universal MasterOPC Server
    от toreto в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 12:00
  2. Modbus Serial Device обнуляет Holding регистры
    от Логвиненко Андрей в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.11.2015, 10:11
  3. Обновление версии Device СПК107
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 19:45
  4. СПК107 modbus slave
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 21:49
  5. ПЛК Modbus(Master) Serial
    от Viktor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 22:14
