Показано с 1 по 10 из 20
Тема: MULTI-PROTOCOL MASTEROPC SERVER
    По умолчанию MULTI-PROTOCOL MASTEROPC SERVER
    Проблема с MULTI-PROTOCOL MASTEROPC SERVER, подлючил к нему плагин OPC DA opc и к нему подключил opc сервер логика, переменные опрашиваются, а с удаленного ПК с masterscada 3.7 не удается загрузить узлы, при отключении опроса Opc выдается ошибка division by zero и только через диспетчер задач можно выгрузить сервер.
    • Тип файла: jpg Opc.jpg (273.2 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: jpg masterscada.jpg (174.7 Кб, Просмотров: 26)
    • Тип файла: jpg err.jpg (157.6 Кб, Просмотров: 24)
    Вы уже задавали этот вопрос дважды по электронной почте - мы вам ответили.
    А скрипты исключили из этого OPC сервера? Бывают очень полезны.
    Нет, они в виде отдельного плагина Script.
    Добрый день, написал скрипт для опроса прибора контроля термоподвесок элеватора.
    function OnRead()
    local send={}; --массив отправляемых чисел
    table.insert(send,0x02);
    table.insert(send,0x47);
    table.insert(send,0x53);
    table.insert(send,0x54);
    table.insert(send,0x41);
    table.insert(send,0x04);
    local sendmask={"byte","byte","byte","byte","byte","byte "}; --маска отправляемого запроса
    local dest={}; --массив полученных чисел
    local destmask={"byte","byte","byte","byte","byte","byte ","byte","byte","byte","byte"}; --маска принимаемого запроса
    local err,len;
    err,dest,len=server.SendAndReceiveDataByMask(0,6,s endmask,send,destmask,200);
    local F=dest[7];
    server.WriteCurrentTag(F,OPC_QUALITY_GOOD );
    end
    При запуске запрос уходит:
    Ответа нет.
    Делаю запрос через Terminal2:
    Ответ есть. Что не правильно делаю?
    Последний раз редактировалось ordmun; 17.04.2018 в 06:41.
    Скорость, четность, стоп-биты правильные?
    Настройки
    При запуске в системных сообщениях пишет Порт уже открыт. Это важно? Обычно вроде должен писать порт 5 открыт.
    Да, это значит что порт уже занят.
    Вы терминал свой закрыли?
    Да терминал закрываю. В диспетчере устройств отключаю-включаю преобразователь 232-usb и все равно пишет порт уже открыт.
    Компьютер пробовали перезагружать?
    Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
    c:\ProgramData\InSAT\Multi-Protocol MasterOPC Server\SERVERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
  1. Связка Codesys 3.5 + MasterOPC Universal Server + СПК 207
    от Владимир Афонин в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 08:35
  2. СПК105 и MasterOPC Universal Modbus Server
    от janettow в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:24
  3. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
