Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Посоветуйте терморегулятор с выходом 2-10 В.
    По умолчанию Посоветуйте терморегулятор с выходом 2-10 В.
    Нужен терморегулятор с таким выходом для управления "плавным" приводом . То-есть что-бы была зависимость угла открывания от текущей температуры и что-бы положение привода было оптимальным для установленной температуры. По функционалу нужен терморегулятор "похожий" на ТРМ500 .
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Откуда диапазон 2-10В? Стандартный 0-10В. Возьмите любой ПИД регулятор с выходом 0-10В. Та же ТРМ 10 в модификации У, ТРМ 101 и пр. с выходом типа У.
    С уважением.
    10,634
    например у ТРМ101 если задать параметр oL-L минимальная выходная мощность (нижний предел) в 20% вот и будет от 2-10В
    Привод часом не Belimo?
    Грюнер , но 0-10в тоже будет работать думаю. Спасибо за подсказки всем . По изучаю и если что еще спрошу. Спасибо господа.
    У электроприводов Gruner стандартные сигналы управления - (0) 2..10 VDC или (0) 4..20 мА.
    2-10В такой же стандартный. Вы не догадываетесь, почему аналоговые интерфейсы не все с нуля, а с некоего значения (4мА, 2В)?
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Берите с выходом 4-20мА и возле исполнительного механизма ставите резистор 499 Ом. Конечно номинал не самый ходовой, из ряда Е96 или Е192, но сейчас достать такой не проблема. Я так делал с приводами Белимо, тем более у них неразъемный кабель длиной 1м, все равно надо было рядом ставить монтажную коробку с клеммником, на который и этот резистор цеплялся.
    Ну а 2-10 В часто встречается в оборудовании отопления-вентиляции.
    А почему 2х100 Ом впараллель не поставить?
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Не вопрос, только 2х1кОм.
  1. Котельный терморегулятор КТР-121
    от G.Mark в разделе В продаже
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 27.06.2025, 09:36
  2. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 13:40
  3. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
