Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Частотные преобразователи ОВЕН
    По умолчанию Частотные преобразователи ОВЕН
    Народ, время от времени приходится менять частотники и хотелось бы найти какой то ресурс со справочной информацией по частотным преобразователям для выбора аналогов или чего то более подходящего... Поделитесь опытом замены диагностики, качества сервиса, ремонтропригодности, надежности, простоты в настройке ...
    Прошу прощения за некорректную постановку вопроса. Потому как на момент написания поста я тупо имел телефонный разговор. Сейчас работа сделана хвастаюсь. но... Я бы назвал подобное занятие импортозамещением. Потому как сгорел буржуйский и нужно было вкорячить отечественный аналог. Выкладываю вводную10.jpg ну и что собственно было изначально16.jpg
    В качестве замены использовалась продукция фирмы http://www.vesper.ru/ Хочу отметить прекрасную работу техподдержки. Овен меня в свое время купил именно сервисом. И эти ребята то же спокойно и без лишних слов помогли.
    Так что как все уже поняли, тяжела и неказиста жизнь немецкого фашиста. Да еще и на просторах нашей необьятной Родины. Из схемы становится ясно, что на немце частота вращения контролировалась энкодером и помимо энкодера и частотного преобразователья в схеме была еще и плата согласования.
    Последний раз редактировалось dremes; 04.01.2017 в 12:54. Причина: уточнения
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Что конкретно хочешь спросить, не понятно?
    на форуме есть поиск
    гугли в нете по данфос.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Самостоятельно скачиваем мануалы (или флаеры) и сравниваем серии. По функционалу практически все производители идут "ноздря в ноздрю". По габаритам и методу программирования унификации нет.
    По надёжности. В практике только один, кажись, подох, как говориться, на ровном месте (мелкий, нашемарка, "Веспер", кажется). На замену в магазинах были либо "Альтивар" за 11 тыс., либо FRD-шка за 15 тыс. Поставил "Альтивар", из-за большего габарита дверца шкафчика закрывалась не полностью.
    "Убития" силовой части из-за криворукости персонала и/или замыканий в кабелях/двигателях не учитываю...
    Сравнительно недавний случай: средний современный ПЧВ от СемёнСемёныча выдал ошибку связи. В переписку с производителем не вступал, купили новый за 300 тыс. Вспомнил: через полгода моторчик от него же в той же цепи сгорел. Перемотали, проработал несколько месяцев. Моторный дроссель присутствовал.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 18.12.2016 в 10:54.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Раздел такой на форуме. Овен выпускает всего 2 модификации ОВЕН ПЧВ 2,3. Примеры их применения с примерами программирования под соответствующие задачи есть в брошюре "Примеры программирования". Они в разделе Оборудование - ПЧВ. Есть и видеоуроки по программированию ПЧВ 3 через программу конфигуратор с ПК Кирилла Гайнатулина, если не ошибаюсь.
    Ну а поскольку это всё таки форум именно ОВЕН, а не общепромышленной электроники, то и обсуждается здесь ПРЕИМУЩЕСТВЕННО оборудование ОВЕН. Хотя модераторы вполне лояльно относятся и к обсуждению устройств других производителей.
    Поэтому, если есть желание - создайте свою ветку по ПЧ. Наверное можно будет в разделе КУРИЛКА, там обычно всё постороннее обсуждается.
    Вообще, как и написал уже коллега, сейчас ПЧ любого производителя более менее унифицированы. Габаритов в принципе всего 2. Прямогольный для шкафного применения, и кубический для станков.
    Качество тоже примерно одинаковое, с фирмой сейчас не угадаеш, поэтому на замену берётся обычно, то что есть у местных поставщиков. Это в столице выбор любой, а у нас на периферии конечно заказать тоже можно всё, но сроки поставки уже больше и дороже, были конечно случаи что и по срочняку из столицы возили. А в плановом порядке в ЗИП берём из того, какие дилеры у нас представлены. Да и в основном потом к нему (типу ПЧ), привыкаешь, когда разберёшся досконально.
    Обычно самая подстава бывает только когда ПЧ в оборудовании по интерфейсу завязан. тогда уже ни о каком подборе аналогов речи не идёт, плачь но ищи такой же. К таким проектировщикам устойчивое желания применить самые суровые методы воздействия. Уже не раз высказывался, но всё равно бесит.
    Вот как то так.
    С уважением.
    Суть вот в чем... Есть такая штука - экструдер. Что то вроде гибрида мясорубки с мультиваркой. Который в час выдает на гора несколько сотен погонных метров изделий. То есть играть на машине боевой это значит расходовать сырье, которое нихрена не дешевое. И расходовать его в промышленных масштабах...
    То есть нужно на выхлопе получить соблюдение технологии изготовления продукции. То есть нужно добиться плавного регулирования вращения шнека под нагрузкой ... А вязкость пластика зависит от температуры... Вот такая головоломка.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ...... То есть нужно добиться плавного регулирования вращения шнека под нагрузкой ... А вязкость пластика зависит от температуры... Вот такая головоломка.
    Это вообще не головоломка, типовое применение
    А материал испорченный в дробилку и по новой в экструдер.
    23.01.2013
    Тула
    112
    Опишите поподробней вашу систему "плавного регулирования вращения" и канал задания скорости.
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Уже сказали, что это не головоломка, а типовое применение. На входе: 1.итоговая температура шнека (сырья), преобразованная в унифицированный сигнал 0-10 В, 2.обороты (скорость вращения) шнека, преобразованные в сигнал 0-10 В. Многие серии ПЧВ допускают задание выходной скорости как результат обработки двух входных параметров. Читайте РП (руководство по программированию) на ваш инвертор. Геометрический метод решения проблемы - вам в помощь. Если делать через ПЛК/ПР с аналоговыми входами/выходами, может, будет полегче/попонятнее...
    Если отмакетировать "на столе", то потери сырья будут минимальны...
    В данном случае - резистор на пульте оператора.... Но еще есть энкодер HTTL... который непонятно куда подключается... Алгоритм рабты экструдера. Цитирую часть переписки с заказчиком
    Как мы договаривались, подготовил информацию по нашим условиям работы с частотным приводом:
    Модель частотного преобразователя SSD 690 PC
    Привод управляет основным двигателем экструдера. (информация о двигателе в файле шильдик – пришлю завтра). С пульта управления (пульт выносной) оператор при запуске экструдера
    потенциометром поднимает обороты шнека экструдера с 0 до 2.5 оборотов в минуту. Материал при этом медленно прогревается по всей длине ствола экструдера (как в стволе мясорубки постоянно медленно проталкивается шнеком к выходу. На выходе стоит формующая головка, проходя через которую расплавленный материал приобретает профильную форму).
    Затем медленно в 4 этапа (по 5 минут) поднимаем обороты до 10 (2.5 3.2 4.5 10). Запускаем профиль и выводим на рабочий режим около 30-35 оборотов в мин Всё это делает оператор потенциометром на выносном пульте управления. Специалисты говорят, что на малых оборотах данные инкодера крайне важны потому, что на непрогретом материале большая нагрузка. Частотник считает, что разгоняет двигатель до (к примеру 10 об/мин) а на самом деле из за нагрузки значение меньше.
    Обратная связь от двигателя осуществляется инкодером. На частотнике установлен модуль расширения сигналов инкодера.
    Рабочий режим двигателя 70-85 % по шкале на пульте управления. Эти же значения мы читали на дисплее частотника.
    - информацию о задаче управления (точность, диапазон регулирования, точность при запуске не важна, оператор определяет наполнение потока по материалу на выходе,важно при запуске соблюдать примерные значения вращения шнека и при выходе на режим зафиксировать для техкарты значение оборотов шнека (по дисплею на пульте) для фиксации в техкарте (обычно эти значения могут быть от 15 до 30 оборотов в минуту при максимальном ... ),
    - информацию о том кто или что эту задачу реализует (оператор, автоматика, ... ).
    Насколько я представляю задачу, необходимо либо слить программу с нашего родного частотника (который сейчас в ремонте в фирме Электроника для всех,
    или по нашим параметрам запрограммировать новый привод прямо на экструдере.
    Эта задача нам явно не по силам и боюсь шеф монтаж тут не поможет (зависит от формата)
    В любом случае мне как факт нужна не покупка хорошего и недорогого частотника а работающий экструдер.
    Прошу подсказать правильный путь действий
    Последний раз редактировалось dremes; 04.01.2017 в 13:25.
    Не все пластики позволяют превращать отходы в доходы. Причем не стоит забывать, что изделия выпускаются по разным технологическим картам. И вопросы точности и допустимых погрешностей возникают... И не всегда решаются
  1. преобразователи частоты ПЧВ
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 15:43
  2. сп 270 и преобразователи интерфейса Usb-232
    от SBER в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 07:05
  3. преобразователи избыточного давления овен пд100 ди???
    от Rusilius в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 10:09
  4. Преобразователи АС3,АС4
    от Elsy в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 02:20
