Показано с 1 по 10 из 13
Тема: сп 270 и преобразователи интерфейса Usb-232
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    По умолчанию сп 270 и преобразователи интерфейса Usb-232
    панель сп 270 с преобразователем Moxa не работает (об этом на форуме уже писали). подскажите кто какими преобразователями пользуется.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Gembird
    Юзаю 4 года работает со всем, что встречалось. Стоит <500
    ST Lab. Стоит около 300р.
    панель сп 270 с преобразователем Moxa прекрастно работает
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    MOXA UPORT 1110, rs232, не работает ни при одной распайке кабеля. Этим же кабелем через обычный com порт соединяется без проблем. Проверено двумя одинаковыми преобразователями, оба 100% рабочие.
    MOXA NPort U1110 не работает, проверено.
    может параметры виртуального Com порта покрутить? у меня так тоже сначала плк не хотел соединяться, а потом скорость поставил 115200 (по умолчанию стояла 9600) и все заработало.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Ни Gembird ни Моха у меня не идут на прошивку сп270. Хотя с плк работают нормально. Наверное из за наличия дополнительной ножки 7 в кабеле прошивки сп270, что связано вероятно с управлением потоком.
    Преобразователю требуется определить тип управления потоком. Кроме того важна наверное и мощность преобразователя из 5 В USB в +-12 В RS232.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Работал с несколькими Gembird. Проблем нет. Проверьте настройки.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    конфигуратор сп270 не требует настроек связи с панелькой. имеются в виду настройки сом-порта преобразователя?
