Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 149
Тема: ПЛК110.60[М2] + энкодер + счетчик.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,509
    По умолчанию ПЛК110.60[М2] + энкодер + счетчик.
    Интересует возможность одновременной работы на "быстрых" входах ABZ-энкодера и высокоскоростного счетчика в ПЛК110-60.М2.
    Энкодер достаточно медленный, 360имп\об, частота вращения максимум 30 об\мин. А вот счетчик должен уметь считать импульсы в это же самое время с частотой до 50кГц, причем по достижению некоего значения выключать один из "быстрых" выходов. Допустима небольшая погрешность для счетчика (1-2% от общего количества импульсов). Энкодер же должен просчитываться абсолютно точно.
    Реализуема ли такая "хотелка" на данном ПЛК?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Если 110.60 м2 есть в продаже. то с такой задачей он справится.
    Легко справится.
    вот совсем не факт - 50 кГц много - если только рекламируемый реалтайм.
    свой счетчик (на таймере) не 50 кгц не организовать, а насколько быстрый доступ к счетчику конфигуратора из быстрого прерывания мне не понятно
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 15.03.2016 в 15:28.
    Счетчики и энкодеры без плясок с прерываниями работают с частотами импульсов до 100кГц (и даже несколько выше )
    А вот для реализации времени реакции на значение счётчика на уровне микросекунд - уже OwenLogicRT, никак иначе в принципе невозможно.
    Дата выпуска OwenLogicRT секретна?
    Тут тот случай, когда от активной позиции пользователей зависит результат. Заказчиков нет, пара человек проявила интерес.
    Пара + еще один стало трое. Пора бы фирме "ОВЕН" уже и разродиться.
    Чтобы проявить интерес, нужно знать, к чему его проявляешь.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    я один раз увидел слово OwenLogicRT, а что за зверь и как готовить?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:55
  2. ПЛК110 счетчик моточасов
    от NIKO007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 10:19
  3. Снова энкодер ПЛК110
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 16:41
  4. ПЛК110-220.32 и энкодер
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 10:49
  5. ПЛК110-32 и энкодер
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:38
