Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК110-220.32 и энкодер
    Exclamation ПЛК110-220.32 и энкодер
    Всем доброго начала года!
    Прошу помочь с решением следующей задачи:
    Есть ОВЕН ПЛК110-220.32 и энкодер OMRON E6C2-CWZ6C энкодер типа ABZ
    Преследую следующую задачу: необходимо на плк видеть реальную скорость вращения вала в оборотах/сек.
    Во вложении паспорт на энкодер и схема по которой делалось подключение. Сразу скажу, что эффекта никакого.
    Первые 2 скоростных дискретных канала объеденил в Fast EncoderIMG_20150112_141921.jpgencoder_E6C2-C.pdf110_sp2.jpg
    Всем ответившим буду чертовски благодарен
    Попробуйте использовать только Z-канал.
    Неплохо бы узнать диапазон скорости вращения.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    В помощь..
    Прошу прошения, но мне кажется что между выходом канала энкодера и плюсом питания необходимо поставить сопротивления 510 Ом.
    На кой хрен оно нужно ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    не нужно.........
    Судя по схеме энкодера он с открытым коллектором, я грешным делом считал что при такой схеме необходим резистор для того, что бы вход контроллера чётко понимал где ноль а где единица. Если я не прав объясните пожалуйста почему. если Вам не трудно.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Это не резисторы, это надписи в рамочке.
    Я не про схему ПЛК, а про даташит энкодера
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Не сомневайтесь
  1. И снова ПЛК 110-32 + энкодер
    от Sinys в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 13:41
  2. ПЛК110-220.60 + МВ110-220.8АС смещение измерительных каналов
    от Кузьминов Евгений в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 22:37
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 12:30
  4. Развязка выходов/питания ПЛК110-220.32.Р-М
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 14:10
  5. ПЛК110-32 и энкодер
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:38
