Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Контроль наличия напряжения, как сделать без лишних затрат?
    По умолчанию Контроль наличия напряжения, как сделать без лишних затрат?
    Задача такая: нужно контролировать напряжение 220в примерно в двух десятках точек с помощью ПЛК.
    Как видится одно из решений - в цепь включено реле, своими контактами замыкающее дискретный вход ПЛК.
    Но есть одно "но" - нужно, чтобы ПЛК мог "знать", сколько точек контролируется... тоесть, сколько релюх смонтировано
    Можно выделить столько же дискретных входов для этой цели, а это довольно накладно...
    Может есть готовые приборы контроля напряжения, можно с цифровым выходом (например, модбас)? Поиск не натолкнул ни на что подходящее...
    Может кто стыкался с подобным?
    Ну, если просто для контроля есть-нет напряжение - то есть модуль дискретного ввода (у него лог. единица от 110 до 264В переменки и лог. 0 не более 20В):
    http://www.owen.ru/catalog/81471545
    Последний раз редактировалось kolyan; 11.03.2014 в 18:30.
    Сделай динамический ввод. Например, если выделить под это 5 дискретных входов и 5 дискретных выходов ПЛК, то можно будет опросить 25 (5х5) "сухих контактов".
    Спасибо, буду думать...
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Измеритель параметров сети одно и трехфазный http://www.owen.ru/catalog/58757825 .
    Но ... не без затрат .
    Кстати , что значит :-"нужно, чтобы ПЛК мог "знать", сколько точек контролируется... тоесть, сколько релюх смонтировано".Что ? не известно сколько реле ?
    Может они размножаются , типа почкованием ???
    И ПЛК вообще "знать" ничего не может , ПЛК это РАБ , последовательно и неутомимо выполняющий команды программы за хлеб (электропитание) , вода противопоказана .
    15.04.2013
    Рязань
    917
    И вчера, и третьего дня было как-то так:
    5*2^5 = 5*32 = 160,
    или даже так:
    2^5*2^5 = 1024, но уже сложнее
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 12.03.2014 в 12:08.
    5*2^5 = 5*32 = 160,
    или даже так:
    Вот извечный оппонент появился. Ты бы схему своей чудо махарайки привел чем цифирками мельтешить.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    С 160 - согласен. Релюхи внешние неверное нужны будут. Кстати - а сколько штук и пачем ? ))) Или паяем ?
    МВ110-8ДФ - нормальный вариант, но вот rovki сюда не заглядывал с ПР110-220.12ДФ... А у него и релюшки на выходе есть.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Я с Вами на брудершафт не пил, и не собираюсь.
    А схему диодно-резисторного дешифратора в букваре посмотрите.
    2Валенок
    Схему с внешними реле, конечно, и отлаживать и эксплуатировать будет намного проще, она очень наглядна, но надёжность платы с диодно-резисторным дешифратором весьма высока. В этом случае я бы спаял, хотя и не сторонник самоделок.
    2Валенок
    Как ты далек от реальных дел.
  1. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:43
  2. равномерный нагрев как сделать
    от sij7 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 00:51
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 16:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 22:44
  5. как сделать web-сервер?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 14:40
