Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Выбор SCADA системы
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    По умолчанию Выбор SCADA системы
    Не нашел подходящего раздела, так что сюда. Модераторы пусть потом перенесут куда надо. Уж простите.
    Итак, стоит задача: постепенный переход на продукцию ОВЕН. Тут проблема не только в цене, а и в таких заказчиках как "КрасМаш" - дескать, импортозамещение все дела... Хотя частотники KIPPRIBOR стоят и пофиг, что сделано в Китае. Не суть.
    Нужно создавать диспетчеризацию на базе контроллеров и ПР ОВЕН. Вообще, есть человек, который делает это довольно быстро и здорово ) Но проблема - появляется он крайне редко. Так что поступила команда разбираться с этим в подробностях.
    В обсчем, вопрос №1: какую SCADA систему посоветуете под ОВЕН? Ну, МастерСКАДА знаю, АвтоСКАДА. Вроде у ОВЕН своя какая-то есть. Основное направление деятельности - вентиляция. Хотя заказы бывают самые разные.
    Вопрос № 2: Можно ли к SCADA-системе напрямую подключить ОВЕН ПР114? Без ПР-МИ485? А то покупать ПР-МИ исключительно в экспериментальных целях не улыбается. Через месяц все равно гостиницу отдают, вот погонятю ПР200 по полной. Просто ПР114 есть в наличии и уже сейчас, а ПР200 еще только будет )
    Прощу прощения за нескладность текста.
    13,382
    ПР114 подключить напрямую нельзя. Либо через ПР-МИ485 либо через китайский переходник Ethernet-TTL, USB-TTL, RS485-TTL (TTL = UART)
    SCADA любая, у которой еcть поддержка Modbus RTU
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    Спасибо. ) Ковыряю тему )
    09.10.2014
    741
    Напишите в личку, отвечу как ПР114 через ПРКП20 к ПК подключить
    насчет scada системы мне лично TRACE MODE нравится, но на вкус и цвет..
    Делал проект на Телемеханике ОВЕН, в принципе ничего сложного нет, приборы и модули ОВЕН поддержаны для опроса напрямую без ОРС, по Кипприбор частотникам-если есть карта адресов но там можно через эксель сформировать задачу для опроса , я так Шнайдеровские частотники опрашивал, но здесь лучше самому смотреть, как удобней.
    П110/114 без ПР-МИ не подключить для опроса по 485.
    09.10.2014
    741
    ОДНУ шт. ПР114 без проблем подключить без ПРМИ485
    13,382
    подключить то можно и не одну, ПР-МИ отличает от других решений гальваническая развязка и наличие корпуса.
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    Ну, я кажется понял, о чем Вы. Как (году так в 2011-м) подключал я к компу контроллер Pixel, через Овен AC-4. Тут, конечно, несколько другая ситуация, но суть та же.
    09.10.2014
    741
    См. выше, я писал про подключение через штатный программатор ПРКП20 , без какой либо ЕГО переделки. Но повторюсь, только одно реле.
    Мне лично такой вариант был удобен для отладки на столе, когда тестировал систему с TRACE MODE и тремя ПР114 , связанных через RS485.
  1. Выбор ПЛК для системы вентиляции.
    от uJIb9IHAWK в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 12:52
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 13:50
  3. Выбор системы исполнения ПЛК160
    от MikiMouse в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 12:14
  4. Выбор системы SCADA для МЭК 61850
    от Sergeus в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 09:33
  5. Выбор ПО для системы
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 12:37
