Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Выбор системы исполнения ПЛК160
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    50
    По умолчанию Выбор системы исполнения ПЛК160
    Доброго времени суток. Появилась проблема с выбором системы исполнения M или L. Всегда использовал систему без ограничений, а тут встал вопрос по срокам поставки контроллера при покупке. Модификация L есть в наличии, а сроки поставки M - 6 недель. Скажите, как рассчитать хватит ли 360 кб? Где посмотреть эти цифры или от чего отталкиваться?
    4,204
    Только ограничение не 360 кб, а 360 байт.
    Ограничение влияет на количество добавляемых модулей в конфигурации, например количество регистров Modbus.
    Если проект уже готов, то замените в настройках целевой платформы PLC160-M на PLC160-L и произведите компиляцию проекта. Если ошибок нет то можно использовать "L". Если будут ошибки 3729, вот так
    То использовать "L" нельзя
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    50
    petera, спасибо за доступное объяснение, проверил - подошло. Благо проект маленький, всего два модуля. Поэкспериментировал и понял, что с нашими стандартами программ, добавляя третий модуль, уже не хватает памяти и L не подходит.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Два модуля это считанные байты. Ко мне уже как-то подходил коллега, которому L не хватало. Выяснилось, что у него на каждый буль отдельный регистр был. Но я за L всё равно не агитирую. Так, к слову.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 13:40
  2. Тренды в режиме исполнения
    от shr в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 11:59
  3. Выбор системы SCADA для МЭК 61850
    от Sergeus в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 09:33
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  5. Выбор ПО для системы
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 12:37
