Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Выбор оборудования для водоснабжения села водонапорная башня системы Рожновского
    22.04.2015
    Курская область
    10
    По умолчанию Выбор оборудования для водоснабжения села водонапорная башня системы Рожновского
    ПД100-ДИ0,6-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    ТРМ1-Д.У.Р я новичок, и поэтому проблема в подборе оборудования и программировании.
    Последний раз редактировалось Алекс46; 23.04.2015 в 22:50.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от Алекс46 Посмотреть сообщение
    ПД100-ДИ0,06-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    ТРМ1-Д.У.Р
    ПД100 разве что с демпферным устройством. http://www.owen.ru/catalog/ustrojstv...en_ud/opisanie
    Иначе от гидроударов на раз вылетит.
    20.11.2011
    2,552
    Какой мощности у вас двигатель на насосе? Если более 1 квт., то желательно ставить плавный пуск. От гидроударов нужно не только датчики давления защищать.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Я бы вообще отказался от них, и применил другие датчики давления.
    22.04.2015
    Курская область
    10
    5,5 кВт и плавный пуск бюджет слабоват.
    Для сел и колхозов лучше ЭКМов еще ничего не придумали.
    ПД100-ДИ0,06
    Высота башни 6 метров? Это давление в мегапаскалях (или в сотнях метров водяного столба). Его нужно вычислять как высота башни/100 + запас 20...100%
    Датчик лучше подключать к отдельной импульсной трубе врезанной в ствол башни под землей и выведенной в отдельное незамерзающее помещение. И никакие гидроудары тогда не страшны. У нас лет 10 уже так работает.
    ТРМ я бы взял двухканальный -разница в тыщу - второй канал на сигнализацию можно использовать. И не забыть настроить минимальное время нахождения выхода в выключенном состоянии - чтобы не угробить насос, если башня замерзнет без водоразбора.
    Последний раз редактировалось Монтёр; 23.04.2015 в 21:03.
    22.04.2015
    Курская область
    10
    У меня ошибка, датчик планируем ставить ПД100-ДИ0,6-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0.
    22.04.2015
    Курская область
    10
    или под каждую башню надо подбирать? в зависимости от высоты башни?
    Не обязательно. Главное больше высоты. 0,6 будет нормально работать. У нас на 25 метровой такой и стоит. Какой был тот и поставили. Но чем предел измерения ближе к высоте башни - тем точнее показания. Я не встречал башни Рожновского высотой 40 метров, так что можно взять ПД100-ДИ0,4-311-1,0
    Да, и высоту башни в данном случае считать относительно уровня установки датчика, а не уровня земли.
    Последний раз редактировалось Монтёр; 23.04.2015 в 21:25.
  1. Подбор оборудования для водоснабжения
    от ala-a-din в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 21:13
  2. Выбор системы SCADA для МЭК 61850
    от Sergeus в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 09:33
  3. водонапорная башня
    от Анатолий в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 10:31
  4. помогите. 2 скважины и водонапорная башня.
    от UFAKIP в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 15:54
  5. Выбор ПО для системы
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 12:37
