Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вы в картинках гугла наберите "коннектор" и посмотрите, как выглядит. Вы это имели в виду?
    Спасибо, Eugene.A! Конечно же, контактор. Исправил, только заголовок не редактируется.
    Отвечаю.
    - ПЛК110-32....Р куплен в качестве "головы", поэтому и указан. Однако, только дискретных входов 97, а световых групп 68, так что мне дополнительных модулей докупать и докупать...
    - Лампы в освещении планирую светодиодные со стандартными цоколями и LED-ленты с трансформаторами, естественно. Могут объявиться галогенки, т.к. светильники еще не закуплены, и типа "лампа дневного света", не знаю, как по-научному.
    - Светомузыку точно не собираюсь устраивать, а вот о диммировании LED-лент подумываю серьезно.
    Согласно РЭ, максимальный ток на реле 3А. Этого недостаточно для коммутации освещения? Извините за безграмотность.
    У блока питания LED ленты пусковой ток будет примерно 40А.
    Тут 2 варианта:
    1) Никогда его не выключать (т.е. один раз запустить, а сам свет выключать установкой диммера в 0)
    2) Меандр МРП-1Т (ставится в щит)
    3) Промежуточное реле (ну, чтобы менять можно было если что)
    Беда-печаль в том, что эти самые "3А" зависят от типа нагрузки (AC-1, AC-3, и тому подобные AC)
    Тут "научно-популярно" о LED блоках питания и выгорающих 16A (!) AC-1 промежуточных реле: http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp
    - обязательно ли ставить промежуточное реле/контактор?
    Ещё немаловажный вопрос: где будет находиться щит/контакторы? В обитаемом помещении?
    Некоторые реле/контакторы изрядно жужжат (во включенном состоянии).
    Если щит в каком-нибудь подвале, то ок. А, если где-нибудь в коридоре, то имеет смысл проверить как будет шуметь выбранная модель контакторов.
    Если говорить про ABB, то, например, ESB-20-20 жужжит (там катушка переменного тока). А ESB-24-... не жужжит (там катушка на постоянном токе).
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 25.11.2016 в 08:30.
    Тут 2 варианта:
    Спасибо за наводку! Много подчерпнул с этого сайта.
    Думаю, мой вариант №1 - включать блок питания один раз, а регулировку и вкл/выкл через диммер по RS-485.
    В цоколе будет все стоять обитаемом, но... Сделано небольшое помещение "Электрощитовая-СКС-ОПС-Мультимедиа". Надеюсь, звуки жизнедеятельности не будут прорываться наружу.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  3. Питание ТРМ133. Какой ставить предохранитель?
    от Денис Владимирович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:21
  4. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:45
  5. боязнь клиентов ставить плк
    от Ломастер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 16:15
