Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Сообщение при загрузке
    По умолчанию Сообщение при загрузке
    При загрузке пустого проекта в ПЛК100 выдается сообщение (см.вложение). Что это означает ?
    В смысле, пустой проект?
    При загрузке абсолютно пустого проекта будет ошибка: "Ошибка 4266: PLC_PRG(1): Введите хотя бы одно выражение"
    В PLC PRG стоит ; Вот это и есть пустой проект.
    10,597
    ну значит что то не добавлено, раз ругается на UNM
    А при чем тут UNM, если проект совершенно пустой. Проект компилируется без ошибок.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Что-то у вас с codesys, такой проект ; , я могу записать в любой плк.
    10,597
    ну просто кому еще забирать прерывания, как не бибке заххватывающей порт, Вы же последние дни её занимаетесь, вот и подумал
    Я то же так думаю, только выскакивает сообщение и на этом все кончается.
    Я через TV пытаюсь загрузить проект в ПЛК. В режиме эмуляции простенький проект работает, а при загрузке даже пустого проекта в ПЛК выскакивает это сообщение.
    10,597
    я заливал проекты с удаленного ПК проблем не было, может на удаленном просто не настроены параметры связи, это же не Ваш рабочий компьютер. Хоте если шьете по ТСР таких сообщений не должно вылазить, не по USB ли?
  1. Звуковое оповещение/сообщение
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 12:03
  2. Помогите создать сообщение.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 17:39
  3. сообщение PLC2: stopped
    от Olk_74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 09:38
  4. СМС сообщение
    от Сергеев Василий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 08:24
