Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Звуковое оповещение/сообщение
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    По умолчанию Звуковое оповещение/сообщение
    Имеется ПЛК110-30, который управляет сбором данных с нескольких датчиков в доме и управляет несложными процессами.
    Как можно организовать звуковое оповещение о каком либо событии?
    Как правильнее это реализовать?
    Сообщения различные и часть из них нужно прочесть из текстового файла.
    Любой звонок или гудок повесьте на DIN-рейку рядом с контроллером и подключите к его дискретным выходам. Кроме того, в конфигурации ПЛК110 есть элемент Special output с адресом %QX5.0, который управляет встроенной пищалкой контроллера. Но она тихая
    10,602
    Lode Runner не смущает фраза
    на плк это не реализовать, нужен обычный ПК
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Конечно как крайний вариант это можно использовать. Но мне хочется реализовать более гибкую систему.
    Поясню...
    В доме реализуется два режима:
    1. Нормальный
    2. Сон
    В режиме "Сон" включаются алгоритмы охраны и повышенной безопасности. В том числе производится управление воротами, и пр. элементами.
    Переключение режимов ручное и автоматическое. Автоматическое настроено по времени (ночное время). Т.е. при достижении определенного времени включается режим сон. Прервать режим сна можно в любой момент подав соответствующую команду.
    При этом возникает вероятность появления следующего события:
    Время близкое к режиму "Сон". Гаражные ворота открыты (лето). Выхожу из дома (не важно за чем... мусор вынести). Вышел и в это время наступил момент переключения режимов. Ворота закрылись, я на улице, мобильника с собой нет, пульта управления воротами тоже нет.
    Хочу добавить голосовое оповещение перед переключением режима:
    "Через 5 минут переход в режим сна"
    "Внимание! До перехода в режим сна осталось [5,3,1] минута"
    Такое сообщение, наряду с мигающей сигнальной лампой сведет вероятность остаться на улице к минимуму.
    Так вот для реализации данного сервиса обязательным является наличие синтезатора речи. Один такой я вроде нашел: festival (opensouce)
    Но возможно я пытаюсь велосипед изобрести и все уже давно придумано.
    Еще один из способов - задействовать функционал ip-атс (asterisk pbx) которая тек же имеет что-от близкое к решению задачи.
    зы. Ну есть еще идеи но о них позже.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Smith2007
    Интересная забава, он на всю улицу в мегафон вещать будет, что осталась 5 минут?)
    А если вышел, соседа увидел, разговорился и забыл?))
    10,602
    кто так дома делает, нельзя что ли одну из дверей на отпечаток пальца "посадить"
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Smith2007
    Мы говорим о снижении вероятности оказаться в подобной ситуации.
    В мегафон на всю улицу ничего вещать не нужно. Достаточно в гараже (в доме) недалеко от ворот установить динамик (потолочный например). Таким образом если я буду выходить из помещения я вспомню, что не помещает взять с собой брелок. В дополнение - сигнальная лампа (не услышу так увижу).
    Т.е. это снизит вероятность данного события.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Цена: 11400 руб
    Это не тот вариант.
    1. Цена совершенно не адекватна
    2. Ни какой гибкости. А как мне на 2-ом этаже сказать "Доброе утро!"
    Реализовать функционал данного прибора можно куда более простыми средствами. Я о синтезе речи. (В будущем о распознавании)
    Можно.
    Есть поримеры на Arduino (знакомый развлекался).
    Вопрос как всегда прост - если хочется развлекаться самому и есть время - конечно дорого. Если надо поставить и забыть - то норм.
  1. сообщение PLC2: stopped
    от Olk_74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 09:38
  2. СМС сообщение
    от Сергеев Василий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 08:24
  3. не могу прочесть сообщение
    от Карнаухов Дмитрий в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 05:42
