Показано с 1 по 8 из 8
Тема: сообщение PLC2: stopped
    По умолчанию сообщение PLC2: stopped
    Добрый день, подскажите, почему при установке связи с ПЛК в проекте выходит сообщение "PLC2: stopped" контроллер один в проекте откуда взялся второй ?? Искал в форуме ничего подобного не нашел..
    Заранее спасибо.
    Как при этом ведет себя сам ПЛК?
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Добрый день. Подскажите надо ли беспокоиться по этому поводу или нет. Во время работы ПЛК110-60-К-М В Кодесис появилось предупреждение
    при этом ПЛК продолжал работать и даже сеть по RS485 функционировала (через библиотеку). Через некоторое время (не сразу) убрал это окно и появилось другое
    Как я понял контроллер временно остановил работу, а потом снова сам запустился. Модуль Button в конфигураторе не добавлял, пока идет отладка на столе. Сеть работатет через библиотеку.
    Последний раз редактировалось amn; 26.11.2014 в 15:48.
    ПЛК остановился и запустился.
    Случаи самоостановки из-за дребузга кнопки при отсутствии модуля Button были, случаи самозапуска нет.
    Обмен по RS485 идёт всегда, это не показатель.
    P.S. Вы случаем не используете доступ к конфигурации через %Qххх.ххх? В этом случае компилятор CoDeSYs не отслеживает распределение ОЗУ этой области, а судя по M-модификации переменных у Вас много - можно легко вылезти за пределы настроек размеров ОЗУ в таргете.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Обмен у меня идет не через конфигурацию, а через библиотеку. Поэтому если ПЛК станет, то и обмена не будет.
    Таким способом использую доступ к входам и выходам ПЛК. Я их объявил в глобальных переменных для удобного переноса на другой контроллер в случае необходимости.
    Есть еще слэйв в конфигурации на данный момент около 20 регистров, но это еще не все, будут еще добавляться. Доступ к нему через указатели. То есть имеется структура, в которую в начале цикла ПЛК считывается содержимое конфигурации слэйва, а в конце цикла записывается содержимое структуры обратно в конфигурацию.
    Гопак по граблям - экстрим-версия . Доступ к I/O через абсолютные адреса + указатели в программе == гарантия проблем.
    А уж доступ к конфигурации по указателю - компилятор CoDeSys просто закрывает глаза на все проверки и нажимает на газ, что записывается, куда записывается, можно ли, есть ли выравнивания....А так как компилятор протестанты писали - русский Авось не прокатывает.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Владислав, Вы хотите сказать, что даже если все внимательно проверено, выравнивание и все такое, то рано или поздно проблемы будут все равно? В компиляторе есть ошибки, из-за которых указатели работают непредсказуемо? Если я объявил входы/выходы в глобальных переменных, то в каких ситуациях будут проблемы? Расскажите подробней, а то я все проекты так делаю. Входы/выходы не проблема объявить в самой конфигурации, их не так уж и много, но не хотелось бы отказываться от указателей, очень удобно добавлять/удалять/переставлять регистры для конфигурации, а их будет много. Но если дело настолько серьезно, то надо срочно все переделывать.
    Отсутствие проверок (а компилятор не проверяет указатели и доступ по абсолютным адресам) провоцирует к опискам. А работа с указателями вдвойне опасна, т.к. указатель может принимать любое значение.
    Еще опаснее работа с конфигурацией как с массивом, доступным по указателю. Одиночное чтение 1 параметра не по указателю безопасно, т.к. по сути является атомарной операцией.
    Как пример проблем - пользователь использовал доступ по абсолютным адресам и превысил лимит ОЗУ на конфигурацию, заданный в таргете. Хотя у него была M версия, но размер области можно регулировать, а он этого не сделал, т.к. компилятор не предупредил его об этом (при доступе по абсолютным адресам проверок размера областей I/O не осуществляется). Как результат его мастер или slave стал работать с областью ОЗУ за пределами области конфигурации и портить данные в ней. Ошибка плавающая, т.к. поведение зависит от данных, записываемых в эту область. Наблюдались самопроизвольные остановки, зависания, порча данных, изменение алгоритма работы.
    Другой пример - пользователь обращался к конфигурации как к массиву по указателю. И неверно учёл смещения данных. При этом он обращался к невыровненным данным как к выровненным, что вызывало исключительную ситуацию в процессоре и перезагрузку.
    Ещё пример - опять указатели и обновление программы в режиме "online change" пользователь не отслеживал такой режим и ожидал что ПЛК сам поменяет значения указателей на таблицы констант (или вообще об этом не думал) - как результат указатели указывали не туда после смены ПО.
    Т.о. работать так, конечно можно, но если делать надежное ПО с длительным циклом сопровождения - лучше не использовать указатели и использовать символьные имена переменных. Благо import/export конфигурации + текстовый редактор позволяют легко переносить и изменять конфигурацию не теряя настроек и символьных имён.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 28.11.2014 в 09:41.
  1. СМС сообщение
    от Сергеев Василий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 08:24
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 15:56
  3. не могу прочесть сообщение
    от Карнаухов Дмитрий в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 05:42
