Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СПК110 + МУ110-16К управление выходами
Древовидный режим
    По умолчанию СПК110 + МУ110-16К управление выходами
    Здравствуйте! Программа для управления клапанами для выхлапывания фильтров. 3 шт МУ 110-16К, связь на скорости 115200. Между включениями клапанов 1 секунда, клапан должен включаться (переменная work_klap) на 300мс. Если work_klap 300 мс ставлю то идет пропуск включения дискретных выходов на модюлях, меняю время на 1 сек отрабатывают все выходы. Вложение Codesys 3.5 SP8 под СПК110. Каким образом добиться что бы выхода не пропускались.
    • Тип файла: zip proba.zip (1.83 Мб, Просмотров: 24)
  1. ПЛК160 + МУ110-32Р управление выходами
    от АСУшник59 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 08:54
  2. СПК110 не видит модули МУ110-16Р и МВ110-16Д
    от SokolovA в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 09:03
  3. СПК110+МУ110-24.32р
    от _VvvV_ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 09:11
  4. Управление выходами ПЛК63
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 18:57
  5. управление выходами плк с пк
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:21
