Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК110+МУ110-24.32р
    По умолчанию СПК110+МУ110-24.32р
    Среда: CODESYS v3.5 SP5 Path2;
    OWEN SPK1xx - 3.5.4.20;
    MODBUS COM - 3.4.0.0;
    MASTER - 3.5.4.0;
    SLAVE - 3.4.0.0
    Проблема: нет связи, пишет "Шина не запущена.Данные значения, возможно, неактуальны"
    Сам проект: project_v3.projectarchive
    Все - ночь усилий и нашел проблему: физически сзади на спк110 com-порты подписаны как com1 и com2, а программно надо задавать со смещением +1, т.е. если мы подключились к com1 панели спк110, то в программе надо задавать обращение к com-2, а если физически подключились к спк110 по com2, то в программе надо обращаться к com3.
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    Проверьте параметры связи у СПК и у модуля(судя по параметрам, у Вас должно быть подключено к СОМ1->2ой номер порта в настройках).
    патч 2->попробуйте сп5 без патчев версию.во вкладке соотношения переменных слейва два соотношения на один и тот же канал-так не должно быть(может конечно от того,что я открыл его в СП5)
    параметры канала опроса модуля 32Р-> смещение 0-не верно.Если Вы хотели писать битовую маску выходов, то она находиться по адресам 0x61 0x62 читайте документацию по модулю.
  1. МУ110-220.32Р
    от sink3d в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 16:16
  2. Подключение МУ110-32Р
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 23:09
  3. МУ110-32Р
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 11:29
  4. МУ110-32Р
    от Qween в разделе Эксплуатация
  5. ПЛК110+МУ110-32Р
    от mayak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:05
