Доброго времени суток. Имеем гидростатический датчик уровня ПД100 модель 137 на 0,1 МПа (10 м.в.ст.). Датчик подключили к модулю МВ110-8А. Датчик показывает уровень 5,36 м, но при этом показания прыгают в диапазоне +-5-10 мм. То что уровень при этом и датчик неподвижны - 100 %. Колебания в таком диапазоне номальны? Или нужно как-то настроить вход модуля. Значения, кроме диапазона, выставлены по умолчанию
