Показано с 1 по 5 из 5
Тема: МВ110-8АС и ПД100-ДИ
    13,513
    По умолчанию МВ110-8АС и ПД100-ДИ
    Добрый день специалистам.
    Есть указанный модуль и датчик с выходом 4-20мА
    По РЭ датчика указано, что Rн должен быть для 24В - 500 Ом +-50 Ом
    А по РЭ прибора указано, что на канале для измерения 4-20 мА сопротивление Rн от 130 до 250 Ом.
    Необходимо ли ставить согласно РЭ датчика еще сопротивление и в данном случае какое ? Питание датчика от встроенного 24В источника.
    Вопрос в догонку, подключил датчик с мин-макс 4-20, но как понимаю самим модулем через конфигуратор можно сразу отконфигурировать.
    Датчик установлен в емкости для измерения уровня, на пустой емкости показывает 4,051 , это можно как-то скорректировать до 4,000 ?
    Последний раз редактировалось melky; 15.08.2014 в 09:15.
    На вход МВ110-8АС ставить не нужно. Если Вы обратите внимание, что данные "от 130 до 250 Ом" Вы взяли из таблицы 2.1-Характеристики прибора, это указано входное сопротивление прибора.
    При настройке МВ110-224.8АС устанавливаете нижний и верхний диапазон измерения согласно паспорту на датчик давления. Например, если датчик ПД100-ДИ2,5-111-0,5, то нижний диапазон будет 0 бар, а верхний 25 бар.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    13,513
    Зоя датчик если не ошибаюсь ПД100-ДИ 0,025-171-1,0
    Разве я не могу ставить 4-20 или 0-100 в конфигураторе ? и уже программно рулить ?
    Вы можете поставить 0..100%, если это соответствует правде 0%=4мА=0МПа, 100%=20мА=0,025Мпа.
    13,513
    До верхнего предела 0.025 Мпа у меня никогда не дойдет. Емкость всего 1 м высотой для солярки. На практически полной заправке 8,35 мА всего. А близжайший датчик 0.016Мпа ждать пришлось бы дольше. Для дома и так сойдет
    Так что придется программно разруливать.
  1. ПД100-ДИ
    от МИХАИЛ в разделе Разработки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 04:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 14:17
  3. микропроцессорные пд100-ди м
    от ASo в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 16:31
  4. заказные пд100-ди
    от Гори_бы_ч в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 14:24
