Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подключение к ПД100 к МВ110-8А
    По умолчанию Подключение к ПД100 к МВ110-8А
    Как правильно подключать? В инструкции на датчик рекомендуемое сопротивление нагрузки 500 Ом, а на модуле шунтирующие резисторы - 50 Ом? В конфигураторе задаю шкалу 0...10,0 для датчика 1МРа. Нуля нет и показывает 1,0. Прибор не реагирует. Использую стандартное подключение через 50 Ом как в паспорте на прибор. Напряжение питания датчика - 24 В от БП14
    Последний раз редактировалось super100; 28.10.2013 в 12:45.
    Здравствуйте, super100.
    Цитата Сообщение от super100 Посмотреть сообщение
    Как правильно подключать? В конфигураторе задаю шкалу 0...10,0 для датчика 1МРа. Нуля нет и показывает 1,0. Прибор не реагирует. Использую стандартное подключение через 50 Ом как в паспорте на прибор. Напряжение питания датчика - 24 В от БП14
    Только еще следует в конфигураторе МВ110 указать тип входа 4-20 мА :-)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Оказался дохлый датчик. Заводской брак ! Проверили в лаборатории метрологии. Второй датчик работает. Так всё-таки чему верить: инструкции для МВ110-8А или инструкции на датчик ? Т. е. 50 Ом или 500 Ом ?
    Последний раз редактировалось super100; 28.10.2013 в 17:46.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 14:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 16:39
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 16:13
  4. Подключение МВ110-220.8А
    от Stas в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 13:30
  5. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
