Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Взаимозаменяемость панелей СПК207 и СПК107
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    По умолчанию Взаимозаменяемость панелей СПК207 и СПК107
    Добрый вечер, форумчане!
    Есть готовый проект содержащий СПК207 и ПЛК110 М02. СПК207 используется в проекте как просто панель. СПК207 получает данные от ПЛК через RS-232.
    В СПК207 реализовано 22 экрана. Объем данных обмена с ПЛК примерно 500 байт.
    Ввиду того, что сейчас у меня на руках оказались одновременно 2 панели (СПК207 и СПК107), решил провести эксперимент по взаимозаменяемости.
    К моему приятному удивлению, все что нужно было сделать в проекте СПК207 для того, чтобы загрузить этот проект в СПК107, это обновить устройство. Одним словом 30 секунд и проект, созданный для СПК207 уже работает в СПК107.
    Функциональность проверил, все работает как на СПК207.
    Вот только отзывчивость СПК107 явно хуже. Причем на разных экранах по-разному. Есть экраны, где кнопки сразу реагируют на нажатие, а есть экраны, где явно притормаживают. Так, например, экран, где расположен журнал аварий работает очень туго. Например, чтобы перейти на основной экран с экрана журнала аварий, приходится иногда по 3-5 раз нажимать на кнопку перехода, так как с первого раза она не срабатывает.
    Причем отзывчивость у СПК107 хуже даже если проект совсем простой. Пробовал создать проект с одним экраном и 10-ком переменных.
    Подскажите, может где-то можно настроить реакцию на нажатия?
    Или это специфика СПК107? Может у него процессор слабоват?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Мне посоветовали в визуализации убрать градиенты.
    Стало лучше, но все равно тормоза остались.
    Скорее всего, как Вы очень вежливо и тактично выразились, специфика СПК107.
    Я тут еще заметил. Один и тот же проект, заливаю в СПК110 - явные притормаживания, не всё так плохо, но всё таки, чтоб нажать на экран, нужно задержать немного там палец. А вот в спк 105 (напомню, тот же проект) достаточно лёгкого прикосновения. Возможно с прошивкой что-то (в спк-105 посвежее), но я не проверял.
  1. Подключение двух панелей к ПЛК-110
    от tehman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 13:08
  2. Подключение 2-х панелей оператора к 1 ПЛК
    от Sankryl78 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:44
  3. MODBUS и VISU_TASK на СПК107 и СПК207
    от tkont в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 14:39
  4. СПК107. Подходят ли библиотеки от СПК207
    от SKosinov в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 12:55
  5. Прошивка панелей
    от инок в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 23:31
