Показано с 1 по 1 из 1
Тема: MODBUS и VISU_TASK на СПК107 и СПК207
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    По умолчанию MODBUS и VISU_TASK на СПК107 и СПК207
    на СПК107 MODBUS ошибки по нулям (счетчик инкрементирую по .xError со слева)
    а на СПК207 - счетчик MODBUS ловят ошибки , причем несколько подряд что задача тормозит по ошибке
    (останов задачи сделан по контролю связи , если в течении 2 сек нет нормы - останов по ошибке)
    на СПК207 пал выбор - из-за изолированных 485-х , более быстрого отклика на сенсор и меньшего цикла по той же задаче
    но с ошибками по MODBUS ни как не справится, единичные еще можно не обращать внимания, но пачка весь процесс работы сбивает
    даже задержки ответов на каждом слейве пришлось с 2мс (на 107-й) поднять до 10мс (207-й) иначе вообще не запустить процесс
    цикл задачи и визуализации так же пришлось увеличить - 30мс и 200мс соответственно
    отключаю VISU_TASK на 207-й (делаю запуск по переменной которая всегда в нуле) - ошибки на модбас пропадают
    на 107-й с включенными задачами - все работает без ошибок
    может кто-то уже попадал в аналогичную ситуацию по 207-й, как лечили ?
    картинка во вложении с 207-й
    • Тип файла: jpg work1.jpg (71.7 Кб, Просмотров: 40)
    Последний раз редактировалось tkont; 23.07.2015 в 14:41.
    codesys 3.5.5.0
  1. восстановление связи по modbus СПК107
    от Сомов Илья в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 04:26
  2. СПК107 +MODBUS +МУ110-32Р
    от Camypau в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 12:28
  3. СПК107 modbus slave
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 21:49
  4. СПК107. Подходят ли библиотеки от СПК207
    от SKosinov в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 12:55
  5. СПК107 и modbus - вынос мозга
    от jean в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 17:07
