Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Чтение/запись данных по сети
    По умолчанию Чтение/запись данных по сети
    Задача такая: нужно считывать в ПЛК 100 данные из текстового файла с компа в сети и результаты выводить на тот же компьютер в файл. Как это можно сделать максимально просто и надежно? А то начал копать, а тут: Scada, OPC, Eni, библиотеки с сокетами, FTP... Направьте, пожалуйста, на верный путь )
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Тогда либо долго, либо дорого =)
    По форуму гуляет консольная утилита plc_io, позволяющая закидывать файл на ПЛК и скидывать его оттудова. Надёжность сомнительная. И инициатива на передачу должна быть от компьютера.
    Задачу бы хоть поподробнее расписали - почему, зачем.
    20.11.2011
    2,548
    Вроде бы уже поправили утилиту, сам читал на форуме.
    13,612
    порыться в библиотеках oscat.de. там были библиотеки по работе с файлами на ftp
    стоит отметить, что ПЛК вряд ли умеет работать с именами, хотя кто его знает? в общем скорее всего ему требуются IP адреса....
    У автора по заданию инициализатором вроде как ПЛК должен быть а не компьютер...
    Из 1с выгружается задание на производство в виде файла. Нужно, чтобы ПЛК считывал данные из этого файла и отчет о выполнении выгружал в другой файл.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Дело не в этом. Просто если мы начнём файлы записывать сотнями без паузы, то контроллер может долго не проработать.
    Можно через plc_io, но инициировать обмен должен компьютер по-любому. Примеры файлов задания и отчёта покажите ещё - может, там ни к чему файлы, и можно регистрами обойтись.
    Добрый вечер )
    Вернулся к этой теме. Рабочий ftp-клиент для плк 100 не нашел. Попробовал библиотеку oscat network, но она не заработала. У кого то получилось в ней передать файл через FTP_CLIENT?
    Может всё таки Скада использовать? Нужно, чтобы данные брались из текстовых файлов на PC и отправлялись в ПЛК по запросу с ПЛК. С помощью какой скады можно это реализовать? Ткните носом куда копать ))
    Цитата Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
    Добрый вечер )
    http post решит Ваши вопросы
    Спасибо, что дали наводку! ))
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  2. регистр чтение-запись
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 10:54
  3. чтение-запись МВА/МВУ
    от ING_T в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:24
