Добрый день. При отладке устройства управления на ПЛК160 оказалось, что на его аналоговом выходе 4-20мА Imin>4мА. Возможна ли юстировка значений Imin и Imax у ПЛК160?
Здравствуйте!
Калибровка выходов производится на заводе, на аналоговом выходе превышение тока если и есть, то не более чем на 0,01 мА. Вы могли стереть файл с калибровочными коэф-тами при перепрошивке ПЛК с форматированием памяти...
Спасибо за ответ.
Память я не форматировал. Выход из положения я нашел - просто параллельно нагрузочному резистору подключил резистор нужной (вычисленной) величины.
