Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ТРМ138 пояснения к выбору конфигуратора
    По умолчанию ТРМ138 пояснения к выбору конфигуратора
    Просьба к разработчикам - на страничке описания прибора добавьте или pdf или отдельное пояснение:
    - о применимости конфигураторов (добавление "v.37" мне ни о чём не говорит);
    - о прошивке (к приборам каких годов выпуска она относится, что изменяет, как воспользоваться прошивкой, испортит ли прибор с другой аппаратной версией или просто откажется его прошивать с диагностическим сообщением).
    Причины появления просьбы.
    На новом объекте впервые столкнулся с ТРМ138-Р (выпуск 2009 года).
    Для ознакомления перешёл на страничку с описанием прибора. Скачал РЭ.
    Далее, есть желание скачать конфигурацию с прибора и при необходимости скорректировать её.
    На страничке описания прибора для скачивания доступны:
    1. Конфигуратор ТРМ138 / ТРМ136 (ТРМ138 / ТРМ136)
    2. Конфигуратор ТРМ138 v.37
    3. Прошивка ТРМ138 v2_07
    Но нет никаких пояснений, которым конфигуратором воспользоваться, что это за прошивка (что она исправляет и дополняет, для каких годов выпуска прибора подходит). Листая форум, понял, что август 2009 года является пограничным при смене аппаратной части прибора.
    Это всё мелочи. Попробую один конфигуратор, потом другой - какой-нибудь да заработает, прошивку трогать не буду - работает, да и ладно. Но, согласитесь, что это не дело - искать подобные сведения на форуме по десяткам тем, в каждой из которых множество страниц.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Для Овна такой подход к документированию - норма жизни. Так что привыкайте...
    Страницу "помощь разработчикам" http://www.owen.ru/support-developers регулярно пополняют и обновляют.
    Да и не за сетованиями я пришёл. Приеду на объект - как-нибудь разберусь. Просьба только ради того, чтобы разбираться не "в поле", когда за спиной стоят представители заказчика и едко сопоставляют неудачи со сметной стоимостью работ.
    На объекте оказался ТРМ138 "старого" образца.
    Т.к. на странице с описанием прибора есть 2 документа - РЭ и список параметров, скачал оба. При настройке ТРМ138 увидел, что тип датчика ty09 по РЭ означает 50М (W=1,428), а по списку - 50П (W100=1,391).
    Что корректно?
    Менялись ли обозначения при переходе на новую версию прибора?
    Где об этом можно узнать?
    25.08.2016
    Калуган-Сити
    20
    Что корректно?
    Сори , что влезаю, но мне не понятен ваш вопрос: если у вас датчик 50M(W=1.428)вводим этот тип датчика в прибор, ежели у вас 50П (W=1.391) вводим его, 50M это медный, 50П платиновый.Ни когда не возникало проблем, есть датчик вводишь в прибор, и вуаля! Всё пашет!
    Я ещё раз повторю - что НСХ согласно двум документам, одновременно доступным для скачивания на странице с описанием ТРМ138, соответствующее показаниям на дисплее ty09 - разное и равно
    50М W100=1,428 в источнике "Руководство по эксплуатации ТРМ138" - re_trm138_2036.pdf
    50П W100=1,391 в источнике "Список параметров ТРМ138 (Список параметров ТРМ138)" - list_param_trm138.zip
    Приведу скриншоты этих документов с выделением строк, в которых выбрано обозначение ty09
ID:	26732   Нажмите на изображение для увеличения.
    FPavel, бардак с документацией, описанием прошивки и версионности конфигураторов будет устранен в самое ближайшее время.
    Огромное спасибо за наводку!
    Призываю форумчан к информированию ОВЕН о подобных ситуациях не только через форум, но и обращениями в тех. поддержку. Это позволит нам быстрее реагировать и устранять несоответствия. Благодарю за терпение и понимание!
    Спасибо, за оперативную реакцию.
    На следующей неделе обязательно попробую новый конфигуратор.
    Перепробовал все версии конфигуратора, ни одна не соединяет ТРМ с ПК. С другими приборами ОВЕН соединяюсь без проблем. При попытке войти в настройки ТРМ после выбора любой группы параметров выводится PArL на индикаторе. И дальше никуда, только назад. Такого нет в инструкции. ТРМ 2012 года выпуска. Требуется прочитать настройки, чтобы загрузить в новый, иначе придётся очень много времени потратить на удалённом объекте, чтобы настроить всё с нуля.
    А если задать пароль "-10"?
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 11:53
  2. Вопрос по выбору оборудованию для автоматизации УД
    от chucha в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 06:57
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 10:25
  4. претензии к работе конфигуратора трм138
    от kondrat в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 08:48
  5. вопрос по выбору архитектуры
    от Kraft в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 07:11
