Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подскажите по выбору оборудования для автоматизации котельной
    По умолчанию Подскажите по выбору оборудования для автоматизации котельной
    Подскажите по оборудованию, которое стОит использовать. Есть котельная, на твердом топливе, нужен проект автоматизации, автоматика котлов идет комплектная с самими котлами, ее я не трогаю, но есть еще сетевые насосы на 2 контура, циркуляционный и подпиточный насосы, и электроприводы регулирующих клапанов. На каком конкретно оборудовании можно сделать проект автоматизации?
    То есть, для управления сетевыми насосом я выбрал контроллеры САУ-МП-15, подпиточным САУ-МП-12, циркуляционными САУ_МП-14, с датчиками давления в ним Рт-100.
    Для управления наполнением бака для подпитки САУ-МП6, который управляет задвижкой, по уровню жидкости.
    Для управления задвижками клапанов - ТРМ212 с датчиками давления к ним.
    Вопросы следующие, работоспособно ли это?) И через какой прибор свести это все к одному блоку управления, например, передачу информации на удаленный компьютер, управление и тд. Например, ПЛК100? И какие нужны дополнительные компонетны чтобы все это увязать в одну схему.
    Я не автоматчик и не котельщик, но так сложилось, что сделать нужно мне)
    Заранее спасибо всем ответившим.
    Здравствуйте, вместо нескольких САУ-МП с различными логиками работы лучше взять САУ-У (в нем заложены все алгоритмы САУ-МП, он более прост в настройке, удобный интерфейс). Увы, эти приборы не имеют интерфейса, поэтому данные с него снять не получится.
    Если умеете программировать и есть время освоить программирование ПЛК, то все алгоритмы САУ-У можно реализовать в ПЛК100, и один ПЛК будет управлять всеми насосами.
    Я вижу 2 варианта решения данной задачи:
    1 вариант:
    Приборы локально управляют насосами и клапанами, как Вы описали в своем посте, сигналы с выхода и входа САУ-У дублируются на модуль ввода дискретных сигналов (МВ110-16Д или МВ110-8ДФ), тем самым мы видим есть ли давление в системе или нет, подается ли напряжение на насосы или случилась аварийная ситуация, данные с МВ110 передаются в SCADA систему.
    1. САУ-У
    2.ТРМ212
    3.датчики давления ПД100
    4. МВ110-16Д или МВ110-8ДФ
    5. AC4
    6. SCADA система
    2 Вариант
    Ставим ПЛК154 и делаем все управление насосами и клапанами через ПЛК, так же через него осуществляем диспетчеризацию.
    1. ПЛК154
    2.датчики давления ПД100
    3. SCADA система
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    1 вариант:
    1. САУ-У
    2.ТРМ212
    5. AC4
    6. SCADA система
    2 Вариант
    1. ПЛК154
    3. SCADA система
    Вариант 1.
    так будет выглядеть схема? и сколько нужно МВ110, сколько приборов можно подключить на один?
    САУ-М6 не работает с датчиками ПД100, только с поплавковыми или кондуктометрическими. Для более правильного подбора оборудования требуется от Вас техническое задание с описанием, что Вы ходите видеть на диспетчерском пункте, какие задвижки будете использовать (тип управляющих сигналов) и т.д.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Cобрал пульт управления котельной на ПР114 - смысл ставить ПЛК? От САУ лучше отказаться сразу и все алгоритмы реализовать в релюшке.
    Собрал два шкафа на САУ теперь жалею, что сразу не на ПР. Потребовалось изменить алгоритм работы - перетряхивать пришлось оба шкафа полностью.
    а диспетчеризация и снятие данных как реализовано? и ЛС посмотрите
    Диспетчеризация , когда управление идет через ПР114, делается через блок ПР-МИ485 .
    22.02.2013
    RZN
    958
    До диспетчеризации пока не дошли - наращиваем и унифицируем инфраструктуру. Хвастаться нечем.
    Последний раз редактировалось AVF; 26.06.2014 в 13:55.
    22.02.2013
    RZN
    958
    схема шкафа управления ... много надо объяснять ... конкретная реализация определяется задачей и имеющимся оборудованием
    Последний раз редактировалось AVF; 26.06.2014 в 15:23.
    В таком случае вопросы по ПР114, решение очень интресеное, и в чем то более простое.
    1. То есть ПР получает сигнал от датчиков ПД100, и посылает сигнал на контактор усправления насосом? и параллельно на компьютер диспетчера через ПР-МИ485 по RS485?
    2. Есть ли какие-то готовые алгоритмы работы ПР114 для управления насосами?
    3. Может ли один прибор управлять всем оборудованием (то есть ограничение только на количество выходов-входов) ?
    4. И применим ли он для управления на газовой котельной (проект уже в разработке, как раз выбираем решение по управлению автоматическому)
    AVF, Зоя спасибо за уже оказанную помощь)
  1. Вопрос по выбору оборудованию для автоматизации УД
    от chucha в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 06:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 17:12
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 10:25
  4. подбор оборудования для автоматизации насоса в скважине
    от vovann2105 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 16:05
  5. подбор оборудования для автоматизации теплицы
    от user928 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 15:59
