Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Чувствительность срабатывания реле в ТРМ202
    Question Чувствительность срабатывания реле в ТРМ202
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Есть ТРМ202 с релейным выходом. Реле срабатывает тогда, когда температура на датчике превышает значение уставки на 1 градус. Например, на нижнем зелёном экране значение 30,4 градуса, а реле сработает, когда на верхнем красном экране 31,5 градуса. Можно ли сделать так, чтобы реле срабатывало при превышении уставки на 0,1 градуса?
    10,664
    гистерезис чему равен?
    Не знаю, по умолчанию стоит.
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    По умолчанию с завода он как раз и есть те самые 1 гр.С.
    9,836
    Наверно инкубатор хотите сделать???
    А что нужно изменить? Какой параметр?
    Типа того)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Отключение происходит уставка+дельта, включение уставка-дельта. +-дельта это и есть гистерезис. Так что смотрите какая у Вас максимально допустимая температура, от неё и пляшите. Менять надо дельту.
    Получается параметр HYS гистерезис который?
    11.09.2012
    2,465
    Да, этот параметр. В других ТРМ используется понятие "Дельта". А здесь обозвали "Гистерезис". Что в принципе одно и то же.
    С уважением.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Задержка срабатывания ПЛК100+2хМДВВ
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 20:10
  3. Коррекция времени срабатывания УТ1-PiC
    от Zayaz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 10:34
  4. ложные срабатывания мву8
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:40
