Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР114
    02.02.2009
    21
    По умолчанию ПР114
    Возможна ли внешняя регулировка таймеров?
    12.02.2014
    собянщина
    325
    да. можете прикрутить прми485, управлять по сети. можете прикрутить переменный резистор, прописав его как задатчик 0-10в в требуемых пределах. можете задействовать несколько входов, управляя ими дискретно битной маской. можете объединить вар 2 и 3.
    а доступ внутрь таймера - через "запись в ФБ"
    • Тип файла: jpg pic_6.jpg (187.7 Кб, Просмотров: 61)
    02.02.2009
    21
    Мне скорее всего подходит резистор.
    Как прописать его я понимаю, а как подключить е го к таймеру???
    Учитывая, что я программировал только ПР110, это понятно.
    Теперь хоть есть уверенность, что это возможно.
    Спасибо, Сергей
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Спасибо, Сергей
    Добрый день. В примере вход настроен на напряжение от 0 до 10В. Может принимать значение внутри программы от 0 до 1. Затем это значение умножается для примера на 500 и соответственно при напряжении на входе в 10В в таймер записывается значение 500мс. Вы можете выбросить блок умножение и отмасштабировать вход на соответствующее значение. Помните, что значение напряжения на входе не должно превышать 10В. Поэтому при использовании переменного резистора и напряжения 24В как питание ПР114 не забудьте рассчитать и поставить дополнительный гасящий резистор.
  1. спк1хх + пр114
    от energvk в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 15:21
  2. Проблема с ПР114. Help!!!!!
    от sterx86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 10:52
  3. ПР114+ПЧВ101
    от AlexDS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 09:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
  5. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 10:43
