Показано с 1 по 3 из 3
Тема: После выключения прибора из сети и последующего включения выводит значения
    По умолчанию После выключения прибора из сети и последующего включения выводит значения
    После выключения прибора из сети и последующего включения выводит значения на экран и на СМИ2 не соответствующие значениям предшествующим выключению. Я записываю программу в ПР200 после чего на приборе устанавливаются нулевые значения соответствующие программе (таймер обратного счёта показывает 0 мин 0 сек, что на экране прибора, что и на СМИ2 - 0.00) а когда я выключаю из сети и затем включаю ПР200, начинает показывать на экране 2 мин 0 сек, а на СМИ2 - 2.60 при чем когда проверяю программу в симуляции всё работает нормально и при выключении и при включении, как будто прибор запоминает эти числа, ( переменные отвечающие за вывод изображения на экран МИН и СЕК энергозависимы, пробовал выставлять их энергонезависимыми всё равно тот же результат, а сетевая переменная передающая значение в СМИ2 для отображения по определению энергонезависима.) Заранее блогадарен за любую помощь.
    добрый день! Прикрепите программу, так будет легче проверить.
    ПР200 работает в режиме мастера?
    Переменные для Мастера модбас не являются ретейн по умолчанию.
    Только слейв переменные ПР200 ретейн по умолчанию.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 17:45
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 19:02
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 11:48
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 14:51
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
