Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Контроль давления
    По умолчанию Контроль давления
    Доброе время суток уважаемый профессионалы.
    Программирую на ST... Но тут возникла необходимость зашить программу через OWEN Logic.
    Суть программы такая - необходимо контролировать давление, при его верхнем пороге - открывать клапан и скидывать до нижнего порога.
    Вот начало положено, а дальше не могу в ФБ представить как сделать...
    Прошу подсказать принцип - остальное пойму.
    9,793
    Уставка плюс-минус гистерезис, RS-триггер!
    хм.... тяжелый случай...
    Прошу Вас пояснить или блоками или алгоритмом (словами) я в блоках пока не очень...
    С триггером вроде разобрался...
    Получается так - импульс на вход S триггера при превышении давления - то открывается клапан и находится в открытом состоянии. Как только появляется сигнал на входе R (можно сделать обратную функцию от нижнего давления) то клапан закрывается....
    так?
    Все я сделал!
    Огромная благодарность!!!
    Вот результат:
    При превышении давления >5 - включается дискретный выход, при уменьшении до 1 выключается.
    20.11.2011
    2,552
    Все я сделал!
    Вот результат:
    А вы зачем входной сигнал float, преобразуете во float ещё раз?
    Cогласен! Тупанул!
    Они остались с начала программы (пробы) - он мне на какую-то функцию написал что нужно конвертировать - так и осталась.
    Вот окончательная версия:Screenshot_3.jpg
    Я даже макрос сделал на будущее:
    Если нужен кому - может выложить? И если нужен - то как выложить?
    Последний раз редактировалось Ger4sim; 05.07.2016 в 21:14.
    как выложить?
    как картинку.
    Ger4sim
    Посмотрите мой макрос контроля уровня. Вывод сообщения на экран в виде динамического текста. Он больше информационный.
    Второй макрос - контроль уровня с гистерезисом срабатывания.
  1. Контроль загрязнения фильтра по разности давления
    от sea в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 05:54
  2. ЖКХ учет и контроль
    от alex55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 08:58
  3. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  4. ТРМ-138 контроль влажности
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 18:14
  5. DataRate 2.5 Web-контроль
    от Механик в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:23
