Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 97
Тема: ПР200 и аналоговые входа
  1. #81
    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    При токе 9,06 показывает 5,4 бара
    При переключение датчика на другой аналоговый вход, перед эти его настроив также, показывает 3,3 бара при том же токе=9,06 мА
    Значит точно перекалибровали входы и неправильно к тому же .
    При 9.06 mA должно быть 5.06 бара. Всё можно проверить в Эмуляции и правильно откалибровать.
    При 20 mA - 16 бар.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2021 в 15:51.
  2. #82
    Калибровка входов не производилось.
    Что можно сделать если ток с мультиметра не совпадает с тем что показывает ПР?
  3. #83
    8,268
    Я же предложил в 79 посте, можно любую зависимость "нарисовать"!
    Если и датчик и входа барахлят(характеристика сдвинута, наклонена) можно прямо по показаниям с экрана настраивать, для этого вывести переменные на экран для редактирования! Конечно погрешность измерения увеличится, короче, как временное решение думаю пойдёт.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2021 в 09:53.
  4. #84
    Вам на это Сергей0308 уже ответил, читайте пост #79.
    Если не калибровали, то могли уже вход подпалить или тестер у вас не точно показывает. Приборы должны быть не дешёвый китай и поверены.
    Вам уже два раза написал, включите датчик без давления, должно быть 4 mA и 0 бар на ПР. Вы 3 дня этого сделать не можете. Сразу и тестер проверите и вход и датчик.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.11.2021 в 09:47.
  5. #85
    Датчик находится на объекте, я не делаю пока что могу.
    Что вы можете сказать на то что, я подключаю один датчик на все 4 входа поочереди(все входы настроены одинаковы. калибровки никакой не было). На всех входах ПР показывает разный ток. (совпадают на первом и на четвертом входе).
  6. #86
    Такое впечатление, что вы поспорить хотите, а не выяснить причину. Вам уже ответил на все вопросы. Датчик без давления должен выдать 4 мА. Проверили? если окажется врёт тестер возьмите другой. Когда выясните, что датчик и тестер работают правильно, подключайте ко входам и смотрите на сколько отличие, если до 0,05 бар, это нормально, если больше калибруйте или снимайте график зависимости и подключайте через макрос.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.11.2021 в 10:18.
  7. #87
    Спорить не собираюсь.
    Подключил сейчас один датчик давления без давления на 4 входа ПР.
    Результаты: 3,84-А1; 3,75-А2; 3,92-А3; 3,98-А4.
    Такие показания с завода нормально? Пытаюсь понять почему 4 входа показываю разные значения?
    Последний раз редактировалось Никита2; 29.11.2021 в 10:31.
  8. #88
    Соприть не собираюсь.
    Вы опять не написали единицы измерения, а тестер что показывает?
  9. #89
    Тестер показывает примерно тоже самое, больше на 0,05мА.
    Я не могу понять почему четыре одинаковых входа показывают разные значения? Можете мне это подсказать пожалуйста?
  10. #90
    3,842
    Если бы тестер (включенный последовательно с датчиком) показывал всегда 4 мА, а входы ПР - 3,84-А1; 3,75-А2; 3,92-А3; 3,98-А4, то вопросы были бы к ПР.
    А если тестер вместо 4 мА "показывает примерно тоже самое, больше на 0,05мА, то выбрось, сам знаешь куда, свой датчик.
    Т.к. исправный датчик - генератор стабильного тока, который не зависит от изменения входного сопротивления входа ПР и не зависит от изменений напряжения питания в цепи датчика.
  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 13:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 21:17
