Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Кондуктометрические датчики
    По умолчанию Кондуктометрические датчики
    Приветствую.
    Предстоит установить кондуктометрический датчик в пластиковую емкость для воды.
    Набор воды в данную емкость происходит под напором, поэтому для надежности надо закрепить электроды в двух точках их длины при помощи платиковых прижимов (планок). Но если укоротить электроды под нужные уровни воды, то их крепление к емкости будет возможно лишь в верхней точке, что не совсем надежно.
    Вопрос: допустимо ли будет покрыть электроды слоем изолирующей мастики или лака до нужного уровня их контакта с водой (см. схему), вместо их укорачивания?
Название:	Схема изоляции электродов.PNG
    Последний раз редактировалось jek; 15.06.2016 в 22:40.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Так используйте вот это.
    Датчик ДС.П.
    И разнесите их подальше.
    Датчик ДС.П.
    У меня уже есть 5-электродный кондуктометрический датчик (http://www.owen.ru/uploads/du-5.jpg). Его надо установить без подрезки стержней, покрыв часть поверхности каждого электрода непроводящей мастикой или чем-то подобным, чтобы оголенная часть (для контакта с водой) на каждом стержне начиналась на своём, определенном уровне.
    А то, что Вы предложили - для меня не совсем подходит.
    9,829
    Цитата Сообщение от jek Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Много подобных тем уже было, можно было бы и посмотреть, на сколько Вы смогли объяснить, ёмкость находится под атмосферным давлением, я бы поставил датчик избыточного давления: http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...iv_dv/opisanie, сумеете написать подробней, будем "думать" дальше!!!
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Да какой преобразователь давления? ТС же написал:
    Видите как всё сложно. Ни стержни подрезать нельзя, ни разнести их подальше друг от друга. Их мастикой обязательно покрыть надо.
    А Вы преобразователь давления предлагаете.
    Электроды прошлый век однозначно.
    за то долго и надежно работают.......
    на счет допустимо утверждать не буду, работать будут пока покрытие не отвалится.
    разрежьте их по нужному размеру и соедините каким нибудь диэлектриком устойчивым к среде измерения....по надежнее будет.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    А что сейчас актуально?
    Датчик давления, если емкость не под давлением. И все просто. на бочку, в бочку не надо лазить смотреть что там с электродами, любой гистерезис к вашим рукам, уровень виден наглядно. Кому как конечно, но у меня в процессе эксплуатации сложилось не очень хорошее впечатление к электродам, если еще смонтировано непонятно кем и когда, то тогда туши свет. Да и по конструктиву много вопросов, ни маркировки, ни нормального подсоединения.
    А прямозубые шестерни - вообще античность. Вместе с кухонными ножами-в которых со времён ассирийского царства только пластиковая рукоятка появилась.
    Думаю то, что наилучшим образом подходит в каждом конкретном случае.
    В пенящихся средах актуален емкостной метод.
  1. Датчики кондуктометрические ДС.ПВТ.
    от kolyan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 08:57
  2. требуются кондуктометрические датчики с нестандартными длинами
    от Тимофей77 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 19:55
  3. вопрос --кондуктометрические датчики уровня жидкости"
    от Кирилл Сергеевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:03
  4. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 05:55
  5. Кондуктометрические датчики
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 16:10
