Показано с 1 по 10 из 14
Тема: требуются кондуктометрические датчики с нестандартными длинами
    По умолчанию требуются кондуктометрические датчики с нестандартными длинами
    добрый день.
    обратился к вашему диллеру (украина) по вопросу приобретения сау-м6 и к нему кондуктометрических датчиков с длинами стержней 4,8-3-2,5-2,3 м.
    получил ответ что на складе они поддерживают длины только 1 м.
    посоветуйте как мне быть в этой ситуации.
    если наращивать то нет смысла приобретать датчики. если вы их можете изготовить индивидуально то какие сроки?
    может быть кто то в украине занимается отдельно изготовлением нестандартных датчиков? буду благодарен если подскажите.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    обычно берут пруток(желательно нержавейки) прикручивают к прибору и он становится датчиком.
    Обычная жила от люминиевого кабеля тоже неплохо служит, только изоляцию полностью убирать не стоит. Как вариант засунуть несколько таких жил в пластиковую коробку (вместе с изоляцией) и залить из клеющего пистолета, после подсоединения кабеля. Как вариант использовать http://www.dkc.ru/production-new/pla...s-vlago-zajim/ для каждого электрода, подсоединить кабель и залить из кл. пистолета.
    Попробуйте вынуть из бака электрод в 5 метров и почистить его смеяться не только смайлик будет.
    для 5 метров я бы использовал датчик давления с открытой мембраной или http://www.owen.ru/catalog/88228767 но их желательно сразу на вход контроллера, а не так как ОВЕН рекомендует, если поискать в инете то можно найти подобные датчики на гибком кабеле, более надёжное решение. можно и самому подобное изготовить, из герконового датчика от охранной сигнализации и пластиковой бутылки, может и смешно, но стопроцентная гарантия от намагничивания.
    если заказали БКК1, не рискуйте, меняйте на САУ-М6, БКК1 слишком капризный.
    Последний раз редактировалось BETEP; 10.05.2010 в 22:58.
    12,153
    вообще не пойму зачем на такой длине использовать жесткие электроды (нержавейка,алюминий),почему нельзя гибкую изолированную жилу(по метражу) с отвесом-электродом на конце.
    кондуктометрические датчики более 1,95 м не делаются сугубо из реалий логистики.
    могут просто наращиваться.
    точно так же вы можете взять обыкновенный нержавеющий стержень, и опустить его в емкость.
    провода не из нержавейки имеют свойство окисляться, ржаветь и терять проводимость...
    12,153
    а тросик(ф1мм) нержавеющий кто отменил?правильно подметил ветер как потом вытащить такую жесткую антену 5м .можно конечно наращивать штыри ,но не дай бог отвалится одна секция и не заметишь сразу.да и оседать всякая всячина может ,потом пойди развеньти .(м3,4,5)-свернуть легче.
    Последний раз редактировалось rovki; 10.05.2010 в 23:12.
    люминий проверен.
    12,153
    полевой кабель тоже.(от витой пары-связной) с нержавейкой на конце.хоть 50метров.да и не загнется на большой глубине ,не замкнет на корпус.
    и вообще почему компании овен не продумать вариант конструкции с гибкими электродами датчиков с установкой глубины пользователем для вертикального расположения?
    Последний раз редактировалось rovki; 10.05.2010 в 23:34.
    см. пост выше...
    12,153
    то есть если мне нужен уровень 1,05 метра ,покупай 1,95 и отрезай,а если 2м,то наращивай?так ? а если 5м ,то городи сам.?посмотрел выше и понял ,что так.
    Последний раз редактировалось rovki; 11.05.2010 в 18:05.
