Показано с 1 по 7 из 7
Тема: помогите с программой
    По умолчанию помогите с программой
    Если есть возможность помогите написать программу или проверить существующую, уж очень плохо работает, а программиста нет.
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1252560646
    Суть программы такая:
    Есть прибор, точнее их 5 (пять), все одинаковые.
    Рассмотрим на примере одного.
    В прибор входят 4 датчика температуры, два ТЭНа и датчик перемещения резестивный. Первый и второй датчик просто отслеживают температуру, а вот третий и четвертый регулируют температуру ТЭНов, а именно поддерживают +1 градус (если меньше одного включаются, если больше одного градуса выключаются).
    И так все пять приборов. Опыт может продолжаться пару недель это не критично.
    У нас стоит ПЛК 150-220.И-М, три МВА8 и один МВУ8Р. Температура и перемещение завязаны на МВА8, а ТЭНы два на ПЛК и 8 на МВУ.
    Если сможете или есть свободное время, помогите!
    Спасибо!
    итак:
    1. на скорости 9600 вы пытаетесь опросить 30 переменных каждую 10 раз в секунду - работать не будет. увеличьте скорость или снизте темп опроса.
    2. при цикле плк 1 мс выполняете все вычисления в 1 цикле - неверно, надо разбить на несколько по очереди выполняющихся куска или увеличить цикл плк.
    3. и что значит работает плохо?
    очень часто выскакивает ошибка 81.
    при работе, у нас на мву работали тэны, а визуализация показала что они выключены, правда сейчас работает, но ошибка проскакивает регулярно.
    см. п.1 - там проблема
    15-16 сентября увеличим время, сейчас не хочется останавливать опыт. спасибо за помощь.
    время опроса увеличили, ошибка проскакивает, но гораздо реже.
    сбоев в алгоритме нет, считаю работает хорошо!
    модераторы закройте тему. спасибо!
