Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Миниатюры изображений
    4,204
    По умолчанию Миниатюры изображений
    Это только у меня такое?
    При вставке изображения в тексте сообщения вместо миниатюры вставляется полноразмерная картинка, которая еще и прикрепляется к сообщению?
    И при редактировании ранее созданных сообщений, в которых были нормальные миниатюры в тексте, оно тоже становится в непотребном виде - все миниатюры заменяются на полно размерные картинки!!!
    Безобразие!!!
    Верните как было.
    4,204
    Пришлось отвечать самому себе
    Оказывается у меня в личном кабинете был включен для редактора сообщений - "Визуальный редактор - расширенный интерфейс". Насколько я помню такой режим был у меня включен всегда, но с недавнего времени вместо миниатюр в теле сообщения стали вставляться полноразмерные картинки.
    После изменения режима на "Стандартный редактор - с контролем форматирования"
    Проблема решилась сама собой.
    Разница оказалась в ВВ-кодах
    Стандартный редактор вставляет изображения так
    А визуальный редактор - так
    Последний раз редактировалось petera; 01.05.2016 в 07:35.
    4,204
    Это я поторопился с выводами в предыдущем посте.
    Достаточно при редактировании включить кнопку "расширенный режим", например перед отправкой, для того, что бы прикрепить вложения, то в уже в готовом к отправке сообщении ВВ-коды тут же поменяются и опять будут гигантские картинки.
    ЗЫ. Исправить можно только "в ручную" заменой [IMG]....[/IMG] на [ATTACH=CONFIG].....[/ATTACH]
    Последний раз редактировалось petera; 01.05.2016 в 07:37.
  1. Пул изображений и создание анимации
    от DmitriiAnyushin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 08:36
  2. Ошибка с пулом изображений.
    от mestny в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:34
  3. подгрузка изображений
    от YuG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 13:03
  4. Master Scada и миниатюры
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 08:55
