Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Пул изображений и создание анимации
    По умолчанию Пул изображений и создание анимации
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. ПО: Codesys v3.5 SP5 Patch 5 (Прилагался к СПК 207). Совсем недавно начал заниматься с данным программным продуктом. Возник ряд вопросов касаемо визуализации
    1. Не могу понять как создать в данной версии пул изображений (как показано в документе FirstStep.pdf - в SP4 такая возможность предоставляется. Есть ли такая возможность а в SP5? ).
    2. Возможно ли создать анимацию из нескольких объектов (в зависимости от значения переменной) как объект "Анимация" в конфигураторе СП200 (СП300) либо нужно создавать несколько объектов и им задавать параметры видимости, после чего производить их наложение и объединять в одну группу?
    Спасибо!
    Спасибо!
    1. См. документ СПК. Визуализация, рис. 1 (нужно включить профессиональный режим настроек).
    2. См. документ СПК. Визуализация, п. 11.3.4.
    Большое спасибо!
  1. Ошибка с пулом изображений.
    от mestny в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:34
  2. подгрузка изображений
    от YuG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 13:03
  3. создание ОТЧЁТА
    от evgnik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 13:10
  4. Создание документации
    от АлексPetr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 10:32
