Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Master Scada и миниатюры
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    По умолчанию Master Scada и миниатюры
    Вопрос такой как в Master Scada создать главную страницу оператора на которой будет 6удет несколько миниатюр нескольких объектов ну к примеру 4 объекта 4 миниатюры на которых можно было бы наблюдать процесс а если на них нажать то они бы происходил переход на них ну как в кодесисе элемент визуализация с настройкой переход в визуализацию подскажите пожалуйста
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    вы создайте окна объектов, затем откройте мнемомсхему и перетащите в нее из дерева объектов нужные объекты. они появятся на мнемосхеме в виде миниатюр.
    23.01.2008
    271
    спасибо сделал но на них изображение не меняться оно статичное, как его заставить отображать изменения? индикатор загорелся и тп
    наверно никак...
    единственный вариант - наложить поверх миниатюры индикатор в уменьшенном виде, и направлять на него сигнал с объекта.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    если создать у объекта документ "изображение объекта", вынести на него элементы, которые вы хотите наблюдать потом на другой мнемосхеме. а затем перетащив объект на стартовую мнемосхему правой кнопкой и выбрав пункт "изображение объекта", то у вас появятся все элементы этого окна сгруппированные как символ. кликнув по этому символу откроется его мнемосхема. размер изображения объекта должен быть таким каким он и будет на стартовой мнемосхеме.
    м-да... век живи - век учись.
    спасибо мария, заглядывайте почаще
