Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 57
Тема: ПЧВ работа с програмной конфигурацией- управление скоростью АД по цифровым входам
    По умолчанию ПЧВ работа с програмной конфигурацией- управление скоростью АД по цифровым входам
    Первый раз работаю с частотниками.
    Подскажите, если я правильно понял данную конфигурацию, то в строке 5-11 ставим 20(фиксация выхода) и при достижении уставки давления, когда сигнал S3 пропадет, а S1 и S2 останутся замкнуты - ПЧВ зафиксирует на выходе ту частоту вращения, которая была достигнута в момент достижения уставки?
    Если при разомкнутых S4 и S3, разомкнуть S2, то выход на частотнике будет 0Гц.?
    В таком случае S1 можно замкнутым держать всегда?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Какой то непонятный вопрос. Какой у Вас ПЧ и какую задачу Вы хотите решить? Желательно рисунок Вашего подключения ПЧ, или ссылку на рисунок из руководства по эксплуатации (похоже Вы по нему описываете кнопки).
    А то честно говоря у Вас получилась фраза, вырванная из контекста. Непосвящённому несколько непонятна.
    ПЧВ 102-1К5-В. настраиваю насосную станцию ХВС на поддержание давления. http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_011.pdf страница 24 файла ПДФ конфиурация 4.3. Буду признателен за помощь.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Не понял, зачем Вам страница 24. Вам нужен параграф 4.7 "Поддержание заданного давления", стр 27-28. У меня такое прекрасно работает. В одном месте пуск-стоп делал как по этой схеме, в другом случае через двойную стандартную пуск/стоповую кнопку. Это тоже в одном из примеров здесь рассматривается.
    Посмотрите - напишите. Вместе разберёмся, что именно Вы хотите.
    Уже есть на чём пробовать?
    Спасибо, шкаф установлен. Попробую, отпишусь.
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Здравствуйте. У меня пчв 1. Я хочу просто используя стандартный пост пуск/стоп запускать и останавливать двигатель со скоростью, установленной потенциометром на лпо. Уже что только не пробовал. Китайские пчв с мануалом на китайском легче настроить чем овен....
    ПВЧ ОВЕН приходилось настраивать мало, всего 2....данфософ раза в три больше, меню практически один в один..........мне лично больше митсубиси в этом плане нравятся.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    И в чем проблема?
    ПЧВ в режим пуск\дистационный
    3-15 - 21 Панель ЛПО
    5-10 - 8 Пуск (и включать через клемму 18).
    Как то настраивал на такой режим, проблем вроде не было.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Да. Включать. А выключать? При этом, когда делаешь вращение по часовой, то перестает запускаться с лпо.кнопка пуск/ручн загорается, но двигатель не крутится. Фазу перекидываешь - тогда начинает работать с лпо. Пытался подключить по схеме высокоскоростного двигателя -нПараметры выставлены: 4-10=0, 3-15=21. 5-10= 9. 5-11= 6. Получается какая то двухскоростная конфигурация. А если 5-10=8. 5-11=2, то не работает
    Последний раз редактировалось Dimooon; 18.05.2016 в 03:39.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Подскажите пожалуйста, какие параметры и где надо выставить, чтобы пуск/стоп с кнопок работал
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 12:53
  2. ТРМ 151-03, проблемы с конфигурацией
    от александр кент в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 00:18
  3. работа по RS485 с разной скоростью
    от SSherstnev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 19:53
  4. ПЧВ. Импульсное управление скоростью.
    от kms в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 22:58
  5. Проблемы с конфигурацией
    от All_exe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 16:51
