Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Управление 6-ю магнитными пускателями по температуре с 12 входам.
    По умолчанию Управление 6-ю магнитными пускателями по температуре с 12 входам.
    Нужно управлять 6-тю магнитными пускателями по 6ти парам термопар.
    (Та<Тз И Тб<Тз - включаем пускатель)
    сравнивается температура на термопаре с заданной если на одной из двух она выше заданной, выключаем соответствующий пускатель, если на обоих меньше включаем пускатель. из уставок - корридор температуры и время выдержки (оно отсчитывается когда все термопары, начали показывать заданную температуру). Также желательно задавать интервал опроса термопар, и видеть температуру либо по текущей проверяемой термопаре (если интервал можно поставить достаточным, чтобы успевать его увидеть), либо в идеале видеть одновременно все температуры, также хотелось иметь возможность перейти на ручной режим и вручную включать выключать пускатели, управлять всем этим чудом - чем угодно - чем дешевле, можно даже компьютером.
    Прошу совета на каком оборудовании это можно собрать.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    1. Плк+модули ввода+ панель оператора
    2. СПК +модули ввода вывода
    12.02.2014
    собянщина
    325
    пр+нпт+прми+сп270
    пр+трм (уу) +прми+сп270
    ну или не сп, морд с 485 полно, выбирай на цвет/диагональ/функции/цену.
    4,204
    Можно и без ПЛК, ПР и ТРМ.
    Достаточно СП270+МВ110-8А(2шт)+МУ110-8Р.
    [QUOTE=Алексей ПМ;172922]пр+нпт+прми+сп270
    СПК105 подойдёт?
    ПРМИ не нашёл в каталоге
    20.11.2011
    2,552
    [QUOTE=Ne_L;172983]
    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    пр+нпт+прми+сп270
    СПК105 подойдёт?
    Как же нет, вот оно.Нажмите на изображение для увеличения.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    [QUOTE=Ne_L;172983]
    СПК105 подойдёт?
    Конечно подойдет
    Всем большое спасибо - остановил выбор на СПК105 + модули ввода вывода.
  1. управление тэнами по температуре
    от Keldish в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 14:11
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 12:00
  3. вопрос по аналаговым входам
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 19:38
  4. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 10:58
  5. Вопросы по аналоговым входам
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:02
