Здравствуйте.
Используется ПЛК154. Необходимо осуществлять связь контроллера с оборудованием по RS485 на разной скорости. В CoDeSys для скорости 115200 использую автоматические функции, настраиваемые через "Конфигурация ПЛК - ModBus". А для подключения газоанализатора требуется скорость 9600. Функция обмена с газоанализатором написана с использованием библиотеки Modbus.lib. При этом, работает что-то одно: либо связь с помощью "Конфигурации ПЛК", либо связь с газоанализатором. Можно ли заставить работать ПЛК с оборудованием с разными скоростями и настройками RS485 в одном проекте?
Ответить с цитированием
