Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подключение электромагнитного реле к ТРМ 202
    По умолчанию Подключение электромагнитного реле к ТРМ 202
    Здравствуйте! Есть задача - наладить позиционный регулятор температуры через ТРМ 202. Регулирование будет через электромагнитное реле. Вопрос: какое напряжение выдает ТРМ 202 на катушку реле? Или нужен отдельный источник питания и последовательное подключение ТРМ и реле к нему? Если нужен дополнительный источник, то с каким напряжением?
    10,664
    re_trm_202_1649.pdf раздел 5.3 ни чем не помог?
  1. Подключение 3-х ТТ реле к выходу 4-20 мА
    от melky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 08:44
  2. подключение реле ПР114
    от Arnyclochcov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 13:03
  3. Реле времени УТ-24. Подключение датчиков
    от NNad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 12:35
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 12:04
  5. подключение конвектора к реле
    от Elka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 14:02
