Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение 3-х ТТ реле к выходу 4-20 мА
    13,633
    По умолчанию Подключение 3-х ТТ реле к выходу 4-20 мА
    Можно ли подключить три ТТ реле с управлением 4-20 мА к одному аналоговому выходу ПЛК или модуля вывода или необходима какая-то обвязка ?
    Управление 3-х фазной нагрузкой.
    Или проще продублировать на три аналоговых выхода сигнал и каждое реле к своему выходу. (ну тут жаба душит транжирить выходы)
    13,633
    Никто не использовал ТТ реле с управлением 4-20мА ?
    Если правильно понимаю, их надо включить последовательно три штуки, но при этом будет выше Rн или это совершенно не важно ?
    Нужны какие-то шнтирующие резисторы или нет ?
    Блин, и в сети все попадается только про ТТР с управлением постоянным током.
    Это важно. Но у Вас всего три ТТР поэтому просто соедините их последовательно без шунтирующих и без добавочных резисторов и все будет работать. А если не сможет выдать полную мощность добавьте напряжение ( в разумных пределах)
    Последний раз редактировалось Vodi; 25.05.2013 в 09:24.
    13,633
    Vodi, напряжение будет штатное 24В от БП, как по мануалу подключения.
    Я так понял, что достаточно в качестве нагрузки самих ТТР, на этом и остановлюсь.
    Спасибо
    Добрый день! Скажите у Вас получилось решить эту задачу? Работают 3 ТТР с управлением 4-20мА от одного выхода
    Данный вопрос был рассмотрен ранее для ТРМ251, для ПЛК все правила сохраняются.
    Ознакомиться можно по ссылке: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28031
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 12:04
  2. Реле времени УТ24 подключение датчиков
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 16:33
  3. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 13:34
  4. подключение конвектора к реле
    от Elka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 14:02
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 21:36
