Подскажите, можно ли и как правильно подключить на вход реле времени УТ-24 магнитные датчики положения. Серия CSN
Датчики положения Камоцци.pdf Датчики положения Камоцци.pdf
Последний раз редактировалось NNad; 13.05.2014 в 10:16.
Можно попробовать просто клеммы 1 и 2 датчика подключить соответственно к клеммам УТ24: 10 и 14(Общ.). Если на входе 1 таймера(клемма 10) запрограммирован -Пуск. Питание на датчик не подавать
Может можно переделать датчик-оставить между 1 и 2 только геркон
А в чем проблема поставить промежуточные реле? Питание датчика для "чистоты эксперимента" осуществить от внешнего БП.
Нагрузку нужно включать (по типовой схеме) между шиной "-" и 2 или 3 контактом, в зависисмости от типа и длины линии (см. мануал).
т.о. катушка реле подключается на клемму 2 и "-" питания.
И все-равно сколько там остается между 1 и 2, лишь бы на включение светодиода хватало.
