Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Повторяющиеся строки кода на ST
    По умолчанию Повторяющиеся строки кода на ST
    Как можно в POU на ST ввести повторяющиеся строки кода, в которых осуществляется присвоение переменным, объявленным в данном POU?
    Вариант с другим POU естественно невозможен.
    а по проще можно расписать что нужно, вроде как действие требуется применить, но уверенности нет
    Program PRG
    var
    A, B, C, D: real;
    endvar
    A:= 1;
    B:= C+D;
    A:= 1;
    B:= C+D;
    A:= 1;
    B:= C+D;
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    То есть как перебрать переменные не называя их поимённо? В общем случае никак. Опишите задачу конкретнее, желательно с примерами.
    -------->8---------- к посту выше
    Слишком синтетический пример.
    Последний раз редактировалось Yegor; 19.04.2016 в 13:53.
    В теле POU несколько раз повторяются группы строк, к в которых производится присвоение некоторых значений переменным, объявленным в данном POU.
    Можно ли это вынести в "подпрограмму"? Напомню, что доступ на запись извне в переменные POU запрещен.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Добавьте в POU действие и вызывайте его, если это одни и те же строки каждый раз.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Попробуйте вынести в подпрограмму и там использовать эти переменные как var_in_out.
    Это как? Что такое - "действие"
    правой кнопкой по поу и выбрать
    Большое спасибо.
  1. Примеры хорошего кода на языках 61131?
    от Yegor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 11:36
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 21:32
  3. Ввод в MasterSCADA со сканера штрих-кода
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 16:35
  4. Pеализация кода на ПЛК63 ModBUS ASCII
    от CheeryNick в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 15:32
  5. Trm 138 сброс кода доступа
    от Kurdt_Sliver в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 17:53
