Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Преобразование кода Грея в Двоичный код или в десятичный код
    По умолчанию Преобразование кода Грея в Двоичный код или в десятичный код
    Добрый день господа, столкнулся с такой проблемой: был старый контроллер Simatic S5 и стоял там энкодер абсолютный на выходе которого использовалось 12 входов дискретных они же 12 байт по коду Грея. помогите ребята программу всю написали осталось только код Грея в двоичный перевести для измерения высоты. заранее благодарен.
    4,178
    Как-то так
    Код:
    FUNCTION GRAY_TO_WORD : WORD
    VAR_INPUT
        IN:WORD;
    END_VAR
    GRAY_TO_WORD:=0;
    WHILE IN >0 DO
        GRAY_TO_WORD:=GRAY_TO_WORD XOR IN;
        IN:=SHR(IN,1);
    END_WHILE
    Kod_BIN:=GRAY_TO_WORD(Kod_GRAY);
    ЗЫ.
    В OSCAT есть такая функция, но только для восьми разрядного кода
    Код:
    FUNCTION GRAY_TO_BYTE : BYTE
    VAR_INPUT
        IN : BYTE;
    END_VAR
    GRAY_TO_BYTE := SHR(IN,4) XOR IN;
    GRAY_TO_BYTE := SHR(GRAY_TO_BYTE,2) XOR GRAY_TO_BYTE;
    GRAY_TO_BYTE := SHR(GRAY_TO_BYTE,1) XOR GRAY_TO_BYTE;
    Последний раз редактировалось petera; 29.01.2015 в 19:34.
    20.11.2011
    2,548
    Синим выделено преобразование Двоичного кода в код Грея, а зелёным наоборот Код Грея в Двоичный код.Код Грея.JPG
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 09:25
  2. Не работает код, таймер
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 18:49
  3. Код типа датчика
    от Dim0n в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 22:26
  4. шестнадцатиричный код
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 07:30
  5. подскажите код
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 13:50
