Как я понимаю, можно использовать сканер как клавиатуру для ввода непосредственно в мнемосхеме (например, через окно 'Ввод значения' у команды). Но этот вариант мне не подходит, так как вводить придется в несколько разных полей ввода в неопределенной последовательности, а оператор с беспроводным сканером будет находиться довольно далеко от АРМ.
Раздумываю над вариантами ввода другим способом. Переменную, в которую попадут данные, можно заложить в сам штрих-код. Через OPC-сервер? Если да, то какой именно, какие требования предъявлять к сканеру?
Или есть более удобные или простые варианты?
Ответить с цитированием
