Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите настроить овен УТ 24
    По умолчанию Помогите настроить овен УТ 24
    Здравствуйте! Помогите настроить УТ24-Д.Р,схема уже подключена,не могу только настроить программу,задача включить УТ24-Д.Р с задержкой на 30 секунд,после включить соленоид на 1 секунду,после срабатывания соленоида должна включится вторая УТ-24 с тойже программой,в цепи 5шт УТ24-Д.Р,и так по кругу и без отключений.Заранее благодарю!
    12,158
    А не проще ли было 1ПР поставить раз уж вы в этой теме.Раньше пионеры вот так делали
    • Тип файла: jpg ут.jpg (272.5 Кб, Просмотров: 35)
    Последний раз редактировалось rovki; 16.04.2016 в 18:46.
    20.11.2011
    2,552
    Анатолий, торопишься или голова другим занята. Ошибки допускаешь. А где F - триггеры?
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 16.04.2016 в 19:07.
    12,158
    Они не нужны ,потому как время таймера 31 сек ,значит 30сек после окончания 1 сек .Хотя и тороплюсь и голова не тем занята ,но сделано как задано ,хоть и зовут меня не ЮЛИЙ
    Здравствуйте, не знаю в какой теме задать свой вопрос. Попробую в вашей. Помогите запрограммировать реле ут24. Логика работы такая.Реле будет управлять реверсивным выпрямителем. При включении на обоих выходах сигнал отсутствует. Через 0,5 секунды появляется импульс на первом канале допустим длительностью 5 секунд. После окончания импульса на 1 канале, снова пауза на обоих каналах 0,5 секунд, потом импульс появляется на выходе 2 канала длительностью 3 секунды. потом снова общая пауза 0,5 секунд. Потом включается первый канал на 5 секунд и так в цикле. Т.е. импульсы появлются на каналах неодновременно, а поочереди, причем между ними пауза 0,5 секунд. Заранее благодарен за вашу помощь.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. А что Вы сделали в настройках? И в чём именно затруднились в настройке?
    При всём уважении, помочь в настройках и расписать все настройки за Вас две большие разницы. Ничего там особо страшного для Вашего случая нет.
    Пытайтесь-поможем.
    С уважением.
  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. помогите настроить СИ8 как расходомер
    от aleks390 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 21:19
  3. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 15:29
  4. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 09:18
