Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Неизвестная ошибка СП270
    По умолчанию Неизвестная ошибка СП270
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: панель СП270, на экране создано 30 объектов "Вариационный текст" и 10 объектов "Цифровой дисплей"
    В симуляторе все отлично запускается, но при загрузке проекта в панель и при переходе на данный экран появляется следующее изображение
    Это происходит, когда я добавляю десятый объект, когда меньше - экран открывается как положено. Скажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Спасибо!
    4,175
    Вы сами и ответили на свой вопрос -"Это происходит, когда я добавляю десятый объект, когда меньше - экран открывается как положено".
    Слишком много элементов на одном экране или эти элементы перегружены "укашательством".
    Решений может быть несколько
    1. Разбить на несколько экранов
    2. По картинке не понятно где есть кто
    Где здесь 30 вариационных текстов и где 10 цифровых дисплеев. Возможно получится уменьшить количество одновременно отображаемых элементов и использовать в них переадресацию + кнопки прокрутки. По типу этого.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post135067
    Но без проекта конкретное решение привести не могу.
    Ну как показал эксперимент, даже одного поля вариационного текста - в котором 1500 различных вариантов достаточно, чтобы вылезла такая ошибка (Второй столбик, где указан "Режим работы: ручной").
    А подскажите пожалуйста, есть ли какое-нибудь ограничение на используемое количество данного текста? Я просто в документации ничего такого не нашел
    4,175
    Мне неизвестно как определить предел макс. количества текста на одном экране.
    1500 вариантов в вариационном тексте - это круто!
    Это сколько же времени нужно, чтобы его ввести?
    Не ужели используется такое количество текстовых сообщений?
    ЗЫ. Что-то тут с вариационным текстом не то, может Вы его неправильно используете?
    В отличии от динамического текста, в вариационном не нужно вводить тексты для не используемых значений в регистре управления. Только для конкретных значений.
    Последний раз редактировалось petera; 05.08.2015 в 14:27.
    Как показал эксперимент - общее количество на экране не должно превышать 426
    Что-то тут с вариационным текстом не то, может Вы его неправильно используете?.
    Я в контроллере всем событиям алгоритма присваиваю индивидуальный код и вывожу его на экран. 1500 я заложил с большим резервом. Подобные проекты я уже реализовывал на Siemens - - сейчас пришлось по максимому ужаться и осталось только 140 и три строчки ))
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Про это я уже писал давно, что есть ограничение по объему кода как для ГМ и функций.
    Для функций объем составляет 24576 байт.
    А для ГМ 229376 байт. Превысило все микруха на экране. Не забывайте про компоненты с учетом служебных экранов.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14173&page=4
    А можно где-нибудь посмотреть количество использованного и оставшегося ресурса?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 13:57
  2. неизвестная ошибка пкп1
    от PoisoN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 15:39
  3. Неизвестная ошибка ТРМ151
    от BaJlenoK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 19:52
